Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: wasserdruck messen
    Hücker-Aschen
    wasserdruck messen
    hey leute
    bin imom dabei ein rov zu bauen oder eher noch zu planen und jetzt hat sich die frage gestellt wie ich den wasserdruck messen kann??
    habt ihr vllt irgendein schaltplan oder gibt es iwo fertige module dafür?
    also der sensor sollte ausen am bot sein und dann per kabel (30m) mit dem modul verbunden sein geht das?
    mfg thilo
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich hab deinen Post ins Sensor-Forum verschoben, passt besser als in Elektronik!
    Basti
    Hücker-Aschen
    schade
    hat denn niemand ne lösung für mich?
    Wasserdruck misst man am besten mit Drucksensoren.
    siehe z.B. www.sensortechnics.de
    Gruß,
    askazo
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Kommt auf dein Kabel und den Drucksensor an, manche geben den Druck analog (Spannung) aus, andere per IIC. Du könntest z.B. einen Differenzdrucksensor in den ROV bauen, diesen mit einem uC auswerten und die Daten dann über dein Kabel zum Ufer senden. Auf diese Weise kannst du dann auch noch anderen Sensoren auswerten (Echolot, Temperatur,...)
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Hücker-Aschen
    mhm
    juhuuu antworten *freu* *g*
    also analog wer mir lieber , aber dann hätte ich endlich nen grund mich mit mikrocontrollern aus einander zu setzen^^
    hätte denn jemand so ne lösung eventuell parat ? ( mit mikrocontroller)
    Ich hatte sowas mal für einen Pic gemacht. Hilft dir das was ?
    War auch mit Differenzdrucksensor und RS485. Das speziellste daran war das Kabel (4pol.(+/-, A/B) und ein Luftschlauch darin um einen Druckausgleich herstellen zu können.
    Ging aber ziemlich genau.
    Schau auch mal hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...er=asc&start=0
