Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: datenaustausch von atmega32 zu atmega32 über spi usw...
    hallo, ich habe in basocm dieses demo gefunden füer den datentransver von atmega zu atmega mittels spi.... :
    Dim A(10) As Byte
    Config Spi = Soft , Din =Pinb.0 , Dout =Portb.1 , Ss =Portb.2 , Clock =Portb.3
    Spiinit
    Spiout A(1), 4 'write 4 bytes a(1), a(2) , a(3) and a(4)
    End
    wenn ich jetzt einen 2. atmega verbinde (und zb spiin..), wie müssen sich die datenleitungen kreuzen und wie funktioniert der interrupt dazu wenn sich diese routine mit in einer do..loop..schleife befindet?
    Wien
    EIner muß Master und einer Slave sein. Danach richten sich auch die Pin-bezeichnungen
    z.B Master In / Slave Out => MISO
    danach muß du verbinden
    mfg robert
    CONFIG SPI = HARD, INTERRUPT=ON|OFF, DATA ORDER = LSB|MSB , MASTER = YES|NO , POLARITY = HIGH|LOW , PHASE = 0|1, CLOCKRATE = 4|16|64|128 , NOSS=1|0
    wie setze ich beim atmega32(slave) 8mhz diese config und beim atmega8 8mhz master die config ?
    hallo, die programme unten laufen soweit !
    bloss auf dem lcd wird immer nur jede 2. zahl angezeigt, je nachdem wo es anfängt zu zählen : 94,96,98.... oder 93,95,97.
    woran liegt das?
    master :
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 64
    $baud = 19200
    Config Portb.5 = Output
    Config Portb.4 = Input
    Config Portb.3 = Output
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 1
    Spiinit
    Dim B As Byte
    Waitms 255
     For B = 93 To 112
        Spiout B , 1
        Waitms 255
     Next
    End
    slave :
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 64
    $baud = 19200
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = No , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 64 , Noss = 1
    Spiinit
    Enable Spi
    On Spi Spi_isr
    'Interrupt's global aktivieren
    Enable Interrupts
    Dim B As Byte , Status As Byte
    Status = 0
      If Status = 1 Then
        Cls
        Lcd B
        Waitms 50
        Status = 0
      End If
    End
    Spi_isr:
        Spiin B , 1
        Status = 1
    Return
    12°29´ O, 48°38´ N
    könnte es sein das der Slave so zu langsam ist
    bau mal das Status = 0 gleich nach der If-Abfrage, und evtl. das Waitms 50 raus.
    mit einem array funktioniert es wunderbar. wird wohl die lcd-routine das einlesen ausbremsen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das Cls wird schon bremsen,
    dann muss auch noch die Byte-Variable in einen String gewandelt werden,
    und dann nochmal 50ms warten,
    und dann erst wird der Status zurückgesetzt, da kann es schon sein, das ein weiteres Byte angekommen ist, das damit verschluckt wird.
    Deswegen wärs praktisch als erstes den Status zurückzusetzen, denn dann kann die ISR das nächste Byte anzeigen, bzw. wird von der Abfrage erkannt.
