Thema: Infrarotfernbedienung bauen,....aber wie?
    Neuer Benutzer
    Regensburg
    Hallo Leute,
    ich habe noch keine Ahnung von der Materie, möchte es aber lernen.
    Ich möchte eine Infrarot-Touchscreen-Fernbedienung basteln!
    Kann mir jemand von Euch Tipps geben,
    ... was ich dafür brauche
    ... wie ich da am besten anfange
    ... und ob das für einen Leihen möglich ist.
    Danke Oli
    Aachen
    Also wenn du einen Sender un einen Empfänger bauen willst, erkundige dich mal nach Atmel, das sind kleine Controller-Chips die RC5, dass ist ein Infrarot-Standard. den die Controller beherschen.
    Wenn du nen Fernseher opder so steuern willst, dann solltest du mal schaun, was der für nen Code benutzt.
    Zu RC5 und Atmel, aslo ATmega... findest du jede MEnge im Forum MFG Moritz
    Neuer Benutzer
    Regensburg
    Um es genauer zu sagen:
    Ich will einen HTPC bauen, und brauch eine Fernbedienung für die Verschiedenen Programmaufrufe.
    du könntest dir ja einen infrarot empfänger bauen und dann mit der normalen universal fernbedienung da alles starten lassen
    es gibt da einige kostenlose programme wo du das dann sagen kannst was der z.b. bei der taste 1 sagen soll oder halt machen soll
    unter dieser seite kannst du dir einen bauplan anschaun und es steht da auch beschrieben wie man die dann programmiert
    http://www.ocinside.de/go_d.html?/ht...eceiver_d.html
    Schau dir den Bausatz bei www.conrad.at an.(8-kanal sender)
    kostet glaub ich nicht viel.
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
