Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: mA oder mAh?
    Strallegg
    mA oder mAh?
    Ich bin neu hier.
    Ich wüsste gerne was größer ist: mA oder mAh???
    Will mir nähmlich einen Roboter bauen. Danke im voraus!
    Baoding
    Die Einheiten haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist die Stromstärke (mA) das andere die Einheit für elektrische Ladung.
    Wenn 1mA eine Stunde lang fliest dann war das 1mAh.
    Strallegg
    Vielen Dank für die Antwort!!!
    Ergänzung:
    Ein Akku mit 1Ah=1000mAh kann voll geladen 1Ah=1A*3600s = 3600C(oulomb) Ladungen trennen. Bei großer Stromstärke geht das nur für eine kurze Zeit, bei kleiner länger, also z.B. 0,2A - 5h lang, 2A- 0,5h lang ...
    Formel: Q = I*t
    Beim Laden von Akkus ist das ebenfalls nützlich: Wenn ein leerer Akku mit 1Ah Kapazität z.B. mit 0,2A geladen wird, dann dauert das (theoretisch) 5h. Praktisch gibt es Verluste, daher Aufladezeit länger (bis ca. 1,5-fach )
    als Faustregel
