Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: pnp-transistor
    Bielefeld / Paderborn
    pnp-transistor
    ich hab hier in einer schaltung nen pnp-transistor (bc 327 h-2).
    der hängt mit b und e an + 12V.
    an c messe ich allerdings zwischen 0,2 und 0,6V (schwankend)
    ist das so richtig und wenn nein woran liegt das??
    Das ist schon im Ordnung.
    Der Transisor ist mit Ub=Ue gesperrt und die Spannung Uc hängt von Leckstrom ab, der noch fließt. Es sind dann wohl an 10MOhm des Voltmeters 0,2-0,6V also 20-60 nA.
    Interessante Schaltung (ist es ja nicht gerade).
    Freiburg im Breisgau
    Wofür braucht man diese Schaltweise?
    Rhein-Neckar-Raum
    PNP nimmt man üblicherweise, wenn man eine Last von oben, also vom Pluspol her schalten will (High-Side-Schalter)
    NPN dagegen nimmst du dann, wenn du die Last nach Masse schalten willst (Low-Side-Schalter)
    also ich seh da keinen der direkt an +12V mit B und E hängt.
    hoffe du hast die vorwiderstände nicht vergessen.
    des is scho recht so
