da anscheinend durch das viele posten doch einige Unklarheiten entstanden sind, hier nochmal, welche Prämissen stehen und wie ich die Schaltung aufbauen würde:
- grüne LED blinkt mit 2,5 kHz
- Photodiode (oder whatever lichtempfindliches Element) "fängt" die LED ABER auch Tageslicht auf
- Tageslicht ist wesentlich energiereicher als die kleine LED
===> herausfiltern des Tageslichtanteils und hohe Verstärkung der Nutzfrequenz
===> folgende Schaltung
- Spannungsteiler aus Photodiode und Widerstand (der R dient zum einstellen des Arbeitspunktes
- Trennkondensator (trennt den vom Tageslicht verursachten konstanten Anteil im Signal ab. Dieser würde von sich aus bereits einen nachfolgenden Verstärker übersteuern oder das Nutzsignal ginge unter
- Verstärker als aktiven Bandpaß für die Nutzfrequenz von 2,5 kHz (um Lampenlicht auszufiltern
- Koppelkondensator um eventuelle Gleichspannungen abzuschneiden
- die nun vorliegende verstärkte Nutzfrequenz gleichrichten (nur deren Amplitude ist ja die zu erfassende Information). Dazu kann man eine einfache Diode nehmen. Aber dabei ist zu beachten, daß diese erst ab 0,7V leitet, also alles, was unterhalb ist, abschneidet.
- ein aktiver gleichrichtender Operationsverstärker wäre dann besser
- glätten der noch pulsierenden Gleichspannung mit einem Tiefpaß
- ADC des µC ---> Verarbeitung der Spannung (proportional der 2,5kHz-Signalamplitude)
Das sieht nach viel Aufwand aus, läßt sich aber mit Mehrfach-OV-ICs ziemlich unkompliziert realisieren. Will man die Schaltung einfacher gestalten, muß man mit erheblichen Genauigkeitseinbußen oder mit Reichweitenverlusten rechnen, bis hin, daß sie für den vorgesehenen Zweck kaum noch geht.
Zitieren
), wird schon ganz am anfang durch den Kondensator abgeschnitten.
Lesezeichen
