Thema: Befestigung Umlenkrolle an Welle.
    Hallo Leute,
    Ich habe ein konstruktives Problem und zwar möchte ich eine Umlenkrolle über eine Welle antreiben.
    Wie lässt sich die Verbindung am besten realisieren? Über Presspassung?
    Die Rolle soll das Führen und Bewegen eines Seils ermöglichen.
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Gruß Trance.
    Wenn das mit einem Seil so furchtbar gut ginge dann gäbe es weniger Keilriemen oder Zahnriemen. Auch der Name Umlenkrolle spricht für eine andere Funktion als der Name Anriebsrolle.
    Es gibt aber immerhin auch Seilrollen mit denen man Antriebe realisiert. Die Wirkung steigt mit dem Winkel über den das Seil anliegt.
    Die Verbindung von einer Rolle mit einer Welle sollte nicht so problematisch sein. Es gibt da einen Konstruktionsatlas mit ein paar Anregungen. Mal sehen wo er heute ist.
    hier:
    http://www.konstruktionsatlas.de/ver...halbzeug.shtml
    Gelsenkirchen
    Um ein Seil mit einer Rolle, schlupffrei, antreiben zu können brauchst Du eine Seilauflage von min. 720°, also min. 2 Rillen auf der Rolle.
    Und wenn Du mal ein altes Radiogerät mit Skalenseil oder einen alten Typenraddrucker mit Antriebsseil repariert hast, dann weis Du das der Mensch eigentlich 2 Hände zu wenig hat.
