Das kann daran liegen, daß Du über die Sekundärspule Energie auskoppelst (in diesem Fall würde die von Dir angenommene Formel nicht gelten).Unabhängig davon dass dieser Strom für meine Anforderung zu gering wäre,
ist der gemessen Strom aber fast um den Faktor 10 größer!
Woran kann denn das liegen?
Es ist auch möglich, daß Du neben der Resonanzfrequenz liegst. Kannst Du die Frequenz durchstimmen und auf Stromminimum abgleichen?
Die Spannungen am (unbelasteten) Schwingkreis können dabei ziemlich hoch werden, Vorsicht bei der Auswahl des Transistors.
Zitieren
Lesezeichen
