Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BASCOM LONG-Variablen --> Ist der Überlauf detektierbar?
    Hi!
    Bascom kennt den Variablen Typ Long (32 Bit, Wertebereich: - 2147483648 bis +2147483647 )
    Werden 2 positive Long-Variablen addiert, so geht dies wunderbar solange der Wert +2147483647 nicht überschritten wird.
    Wird er überschritten, so wird ein negatives Ergebnis ausgewiesen - obwohl der HEX-Wert OK ist.
    Meines Wissens gibt es in Bascom nicht die Möglichkeit einen Überlauf (ins Negative) zu detektieren.
    Theoretisch müßt das aber aus der Auswertung von "V- und S-Bit" möglich sein.
    Weiß jemand, ob und wie das geht? - Evtl. mit ASM ???
    oder kann man den (richtigen) HEX-Wert irgendwie auswerten (solange er nicht nach 0 überläuft ?)
    Danke
    Wien
    ASM geht immer, logo, Bascom tut es ja auch.
    Das könnte helfen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...hafteten_8_Bit
    Mit dem Wissen kannst du dann auch 64 Bit und mehr rechnen
    (für Astronomen *g*)
    mfg robert
    Danke PicNick,
    da hatte ich schon geschaut, (sonst wüßte ich nichts vom S- und V-Bit); der Artikel ist wirklich gut!
    Aber wie komme ich denn an diese S- und V-Bits ran ?
    mfg NLB
    Wien
    Is herzergreifend einfach:
    BRGE Branch, if S = 0
    BRGE Branch, if S = 1
    S ist immer N exclusive or V
    Ansonsten
    SBIC / SBIS SREG, bit
    bit 0 = Carry
    bit 1 = zero
    bit 2 = N-Bit
    bit 3 = V-Bit
    bit 4 = S-Bit
    bit 5 = H-Bit
    bit 6 = T-Bit
    bit 7 = glob-interrupt enable
    mfg robert
    Für Könner herzergreifend einfach,
    --> vom Nicht-Könner herzlichen Dank !!!
    Ach, was wäre ich ohne Robert vom RoboterNETZ.
    Werde mal rumdoktern.
    Nochmals Danke NLB
    Wien
    für Schusselige is es aber noch schwerer:
    das heißt natürlich
    BRLT Branch, if S = 1
    sry
    mfg robert
    Hallo Robert
    Ich habe so nett über einen Disassembler, den **PicNickHexHacker** im Bascom InsideCode gelesen. Wo bekommt man das gute Stück denn her ???
    mfg NLB
    Wien
    *g* wie der Name sagt, das gibt's nur beim PickNick. Ich kann es bei besonderem Interesse aber schon persönlich zusenden, du würdest ja keine Unfug damit machen, denk ich.
    mfg robert
    Nochmals Danke, scheint aber ein Thema zu sein, das ins Eingemachte geht !!! (Vielleicht verstehe ich das nächstes Jahr!)
    mfg NLB
    musst dir mühe geben.
