Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Shock Sensor PK1 bei Reichelt/Farnell
    ich bin leider sehr viel mit meinen Auto unterwegs und in der letzten Zeit häufen sich die Schäden, welche durch Leute verursacht werden, die nicht richtig einparken können. Am meisten hasse ich die mit Anhängerkupplung, welche mir regelmäßig das Nummernschild verbeulen. Aber bis jetzt hatte ich noch nie ein Zettel am Auto, wo mal eine Adresse vom Verursacher drauf stand.
    Mein Vorhaben:
    So naiv wie ich bin, habe ich mir den PKS1 "Erschütterungs-/Schocksensor" bei Reichelt bestellt und wollte, daß bei einer kräftigeren Erschütterung ein Signal zum Mega8 gesendet wird. Entweder an einen "normalen Port" wenn das Signal stark genug ist (ich glaube ab 2,8V nimmt er es als H) oder halt über den ADC. Die Erschütterungsintensität wollte ich gerne einstellen, damit ein Fehlalarm ausgeschlossen wird.
    Was habe ich versucht:
    Naja eigentlich noch nicht viel. Ich habe ein Multimeter an den Sensor angeschlossen und wollte feststellen, wieviel mV bei verschieden starker Erschütterung messbar ist und was die maximal Spannung waere.
    Doch leider ist absolut keine Spannung bei irgendeiner Erschütterung zu messen. Was mache ich falsch???
    Danke für Eure Hilfe
    P.S: Hier ein Datenblatt bei Farnell http://www.farnell.com/datasheets/37820.pdf
    und hier in sehr kurzer Form von Reichelt:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA...e0207ad689c9b5
    Nachtrag:
    Produktbeschreibung:
    Schocksensor
    Sensor für Stoß- und Vibrationsmessung
    Empfindlichkeit: 40mVp/1G (25°C 10Hz...1KHz)
    Kapazität: 10000pF +/-30%
    lt. Hersteller sollte dieser Sensor fuer Glasbruch, Automobileinsatz, .... etc. sein.
    Kreis Starnberg
    Man kann mit einer Spannung von 40mV (Spitze-Spitze) pro g rechnen. Das gilt aber nur, wenn die Spannungsmessung sehr hochohmig erfolgt (20MOhm empfiehlt das Datenblatt). Das ist wohl der erste Grund, warum Dein Multimeter nichts anzeigt.
    Der zweite Grund wird sein, daß kurze Impulse (Erschütterung) von Digitalmultimetern nicht richtig angezeigt werden, weil die immer über eine bestimmte Meßzeit integrieren.
    Das richtige Meßgerät dafür wäre ein Oszilloskop.
    Für den Einsatz als Alarmgeber empfiehlt sich eine Verstärkerschaltung zwischen Sensor und MC. Ein OP mit MOS-FET Eingang wäre dafür wohl eine gute Basis. Damit erreicht man mindestens die Anpassung an den hohen Innenwiderstand des Sensors, außerdem eine Anhebung des Pegels.
    Im einfachsten Fall kann man damit vielleicht schon einen Interrupt am Digitaleingang auslösen.
    Na Zuhause!
    Ich hoffe doch, dass du eine Stromquelle angeschlossen hast
    oder wenigstens unter "Widerstand" gemessen hast, nicht unter "Spannung"
    (Ist mir einmal passiert!)
    Du hast da nichts genaues geschrieben.
    Mfg x917
    Zitat Zitat von X-917
    Ich hoffe doch, dass du eine Stromquelle angeschlossen hast oder wenigstens unter "Widerstand" gemessen hast, nicht unter "Spannung"
    Mfg x917
    Please avoid appying DC-bias by connecting DC blocking capacitor or some other way because otherwise the component may be damaged.
    Danke ersteinmal, dass Ihr euch meinen Problem annehmt und sorry das ich erst jetzt antworte aber ich komme meist erst spät nach Hause.
    Nein ich habe weder eine Spannung angeschlossen noch eine Widerstandsmessung durchgeführt (um auch dabei keine Spannung einzuspeisen!). Einfach an die beiden Kontakte vom Sensor das Messgerät angeschlossen und halt auf den Tisch rumgeklopft.
    Ich hatte das Datenblatt so verstanden, dass bei einer Erschütterung eine sehr geringe Spannung abgegeben wird, welche mit zunehmender/anhaltender Erschütterung stärker wird.
    Also theoretisch gebe ich keine Spannung hinein, sondern bekomme eine raus. Oder habe ich da was falsch verstanden?
    Die Antwort von "ranke" würde ich auch noch einsehen, doch leider habe ich kein Oszi.
    Ich habe in meiner Bastelkiste noch einen LM324 (OPV) und einige BS170 (MOSFET's) sowie halt die üblichen Standartbauteile vielleicht könntet Ihr mir bei einen Testaufbau helfen.
    Um die relativ kleine Wechselspannung mit einem DC Voltmeter zu messen, kann man sie mit einem aktiven Gleichrichter gleichrichten (und verstärken).
    http://www.loetstelle.net/grundlagen...er/opamp_5.php
    Ich dachte das eine Gleichspannung "lt. Legende im Datenblatt" am Sensor ausgegeben wird? Warum sollte ich sie nochmals Gleichrichten?
    Ich habe zwischenzeitlich mit dem LM324 eine Nichtinventierende Verstärkerschaltung aufgebaut mit einer Verstärkung von 11. Am Eingang und an Masse habe ich den Sensor angeschlossen (den OPV betreibe ich mit Einfacher Betriebsspannung von +5,05 V und GND).
    Wenn ich jetzt am Ausgang des OPV's ohne Sensor messe, bekomme ich 3,78 V. Mit angeschlossenen Sensor genau das gleiche, auch wenn ich die ganze Zeit auf den Sensor kloppfe.
    Wie habe ich gemessen (um ein Messfehler auszuschliessen). Die GND Leitung vom Messgerät auf GND der Betriebsspannung und + vom Messgerät an den Ausgang des OPV's.
    Vielleicht ist ja auch die Ausgangsspannung des Sensors zu gering für den OPV?
    Als Schaltung habe ich folgende verwendet:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen
    Abbildung b.
    Als Widerstände habe ich R6 = 100K und R7 = 10K und Metallschichtwiderstände genommen ergibt wie schon erwähnt eine Verstärkung von 11 auch wenn ich R7 durch einen 1K Widerstand ersetzte (Verstärung von 101) messe ich komischer Weise auch 3,78 V! Wie kann das sein? Ob mit oder ohne angeschlossenen Sensor. ***grübel grübel***
    Den Vorschlag von "Manf" habe ich noch nicht probiert, da ich mir nicht sicher war, welche der Gleichrichterschaltung ich versuchen soll Halbwellen oder Vollwellengleichrichter? Leider sind auch nirgends Berechnungsgrundlagen für die Widerstände aufgeführt und ich halt noch denke, dass eigentlich eine Gleichspannung vom Sensor abgegeben wird.
    Wenn er doch nur zwei Anschlüsse hat, wie sollte er sich denn dann mit einer Gleichspannung hinter dem Kondensator bemerkbar machen?
    Wieviele Wellen gleichgerichtet werden (halb- oder voll-) ist erst einmal egal. Am besten Du nimmst einen Spitzenwertmesser, Schaltung 3.
    Hallo Manf und an alle anderen.
    Zwischenergebnis:
    also ich habe die Schaltung lt. Deinen Wunsch aufgebaut Abbildung 4.3 die 1. Schaltung, doch dort messe ich im Ausgang 3,54 V staendig es ändert sich nichts, wenn ich auf den Sensor klopfe.
    Aber was ich festgestellt habe ist, wenn ich am Eingang des OPV's messe dann liegt mit angeschlossenen Sensor in Ruhe 285mV an und aendert sich nur wenn ich klopfe =D> auf über 3V (mein Messgeraet hat leider keine Peak oder Min/Max Speicherung) im Mittelfeld so auf 1 V.
    Vielleicht ist das ja ein neuer Anhaltspunkt.
    P.S.: Wenn ich den OPV überhaupt nicht beschalte, also ich meine nur +5V und GND und den Sensor auf GND und Eingang am OPV, liegt ebenfalls 285mV am Eingang des OPV's (Ausgang Sensor) an und reagiert auf meine Klopfzeichen wie oben beschrieben.
    Nachtrag:
    Schaltung wieder umgebaut zur "nichtinvertierenden Verstärker" auch hier Ein- und Ausgangsmessung durchgeführt.
    Die Messung sieht jetzt ganz anders aus . Am Eingang des OPV's (Ausgang Sensor) baut sich die Spannung von 0V relativ schnell auf bis ca. 1V und fällt wieder auf 0V ab und baut wieder auf usw. .Als Wenn halt ein Kondensator Geladen/Entladen wird. Der Ausgang zeigt mir wieder konstante 3,76 V also dort ändert sich nichts.
    Verstärkung = 1+ (10K/4,7K) = 3,1
    würde theoretisch bei 285mV = 883 mV und bei 1V = 3,1 V ergeben.
    Doch leider eben nicht! Ich versteh nun gar nichts mehr.
    Dem Operationsverstärker sollte man wie auch sonst üblich einen Arbeitspunkt vorgeben, damit der Eingangsstrom fließen kann. Dafür reicht beim LM324 ein Widerstand nach GND. *)
    Bei 5V Versorgung wird der Ausgang seinen Maximalwert bei 3,5 Volt haben. **)
    LM324
    *)Input common-mode voltage range includes ground
    **)Large output voltage swing 0V to V+ − 1.5V
