Thema: Hilfe beim ASURO selbsttest
    Ich habe ein Problem beim Selbsttest von ASURO. wenn ich den Sensor K1 betätige dreht sich der rechte Motor (von vorne gesehen) auch. und wenn ich zwei Sensoren gleichzeitig betätige dreht sich der Motor ebenfalls!
    Kann mir jemand dabei helfen?
    Hi
    Die Tastsensoren sind alle nicht so genau und es lösen oft mehrere Effekte gleichzeitig aus. Aber das hättest du eigentlich mit der Suchfunktion herausfinden können. Such danach doch mal
    Andun
    www.subms.de
    Merseburg
    beim asuro sind die taster über Widerstände zu einem analogwerd codiert. sind die Widerstände etwas ungenau kann es passieren, dass der Asuro denkt, du hättest z.B. nicht den obersten, sondern die 5 anderen gedrückt
    Das ganze kann man per software etwas anpassen, am besten du schaust dir die asuro libary etwas an, da wird der Tasterwert durch eine Formel berechnet
    Erstmal Danke für euere Hilfe!
    Ich werde es jetzt mal mit der änderung der Software probiere.
    G Russell
