Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 12v auf ca 30v bei 8a
    Kann mir jemand einen Step up Wandler mit 8a ausgang und 30v ausgang bei 12 v eingang sagen?
    wäre sehr dankbar
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    He? Ein beliebiges Schaltnetzteil-IC (TL494, SG3525,...) mit entsprechender Leistungselektronik - MOSFETs, Drossel, Schottkydiode, Elkos...
    Am billigsten vielleicht die Schaltung aus einer Auto-Endstufe der etwas dickeren Leistungsklasse schlachten; 250W sollten sich aus den darin üblichen Kringelkern-Trafos mit der entsprechenden Gegentaktansteuerung und Zweipunktgleichrichtung aber machen lassen.
    Ich will damit nen Solenoid betreiben, der step up sollte nicht zu groß sein
    habdeins nicht ganz verstanden
    Der wird so groß wie nötig werden, da wirst Du nicht viel gegen machen können. Wenn Größe eine Rolle spielt, muss die Frequenz hoch, damit die Drossel klein werden kann.
    könntest du mir evntl. einfach ne seite sagen wos sowas gibt und fertig?
    DANKE
    Wenn ich das könnte, würdest Du den Preis nicht wissen wollen, DC/DC-Konverter dieser Leistungsklasse sind als Fertiggerät alles andere als günstig. Und vermutlich auch nicht erforderlich, ein einfacher Drosselwandler tut es sicher auch, nur wird es den nicht fertig geben - die Flexibilität ist einfach zu gering, als dass ein Hersteller sich Drossel- und Trafowandler auf Lager legen würde. Hilft am Ende wohl doch nur Selbstbau.
    Und ne anleitung dazu?
    auch zum step up wandler zum selber machen
    muss dann mein lehrer machen
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Schau dich mal hier um.
    Diese Info's hättest du aber auch ganz bestimmt mit der Suchfunktion bzw. mit Google gefunden!
    Basti
    Danke für die antwort
