Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schrittmotor, wieviel kraft...
    Ich habe keine ahnung von sowas und finde komischerweise bei google nichts.
    Ich will wissen wozu die einheit Ncm genau ist, und das ebend speziell bei Schrittmotoren damit ich weiss wieviel haltemoment das in kilogramm ist, oder irgend eine einheit die ich versteh... denn im moment blick ich nicht durch.
    Den artikel im RN-Wissen hab ich natürlich schon gelesen, ist aber alles etwas kompliziert und zuviel auf einmal für einen anfänger, wäre daher für hilfe dankbar.
    Ein paar gute/günstige Schrittmotoren könnt ihr mir hier auch gerne empfehlen ( zum anschauen erstmal...)
    Razzor
    wenn Dein Schrittmotor z.B: eine Haltekraft von 10Ncm hat...
    und eine Rolle von 2cm Durchmesser (Radius 1cm) auf der Achse ist...
    auf der Rolle ein Seil gewickelt ist, an dem ein Gewicht hängt...
    dann darf das Gewicht ca. 1 Kg schwer sein, damit der Motor das noch hält.
    1 Kg ist ungefähr 10 N (9,807N wenn ich mich recht erinnere)
    (das ist dem alten Newton so eingefallen, als Ihm der Apfel auf den Kopf fiel - deshalb auch "N" für Newton.)
    Dies bedeutet:
    Der Motor hält bei einem Radius an der Achse von 5mm - 2Kg.
    Bei einem Radius an der Achse von 20mm - 500Gramm.
    Es handelt sich einfach um die Beziehung zwischen "Kraft" und Weg - das gute alte Hebelgesetz.
    Reibung einmal außen vor gelassen.
    Gruß, Klingon77
    Ein Newton ist die Kraft mit der man 1kg pro Sekunde um einen Meter pro Sekunde beschleunigen kann.
    Um 1kg gegen die Erdbeschleunigung zu halten benötigt man 9,81N.
    Das Drehmoment ist als Kraft mal Hebelarm angegeben die Dimension ist damit Newton * Meter.
    Soweit klar?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment
    Sonst frag halt weiter.
    oh man is das alles schwer, naja einigermaßen hab ich es verstanden.
    Wenn ich damit irgendwann mal loslegen werde, kommen sicher wieder einige fragen auf.
    Aber danke schonmal für die hilfe
    Razzor
    schlaf mal eine Nacht darüber, lies es nochmal, mach mal einen Versuch - oder zwei. Dann wird das schon mit dem Verständnis!
    Gruß, Klingon77
