Seite 12 von 26 ErsteErste ... 2101112131422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 258
Thema: quadrocopter
  1. #111
    Schmarrn ...
    Erstens Akku schlecht, zweitens brauch ich Regelreserve zum stabil fliegen, 3. Sind die Props nicht das wahre.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
  2. #112
    gerne in den Bergen
    selber schmarrn!!!
    also für akku und propeller kannst nur du etwas dafür... aber dieser motor sollte mehr leisten können!!!
  3. #113
    Ich hab doch grad gesagt warum er nicht soviel Schub hat?
  4. #114
    gerne in den Bergen
    ja klar. ich meinte ja nur dass der motor mehr könnte...
  5. #115
    Bei Asiaware wäre ich immer vorsichtig mit den Herstellerangaben, glaubt ihr jemand verklagt den Händler weil das 6$ Produkt nicht hällt was es verspricht?
    Die Chinamotoren sind nicht besonders gut was den Wirkungsgrad betrifft, aber dank Lipos und dem geringen Eigengewicht spielt das nicht so die Rolle.
    Für die Quadrocopter sehe ich ein Problem: Die Propeller sind für Standschub eigentlich nicht gedacht, die Steigung ist zu groß. Man sollte nach möglichst langsam drehenden Motoren suchen und möglichst große Propeller mit wenig Steigung verbauen, dann wird's auch was mit langer Flugzeit.
    Die Brushlessmotoren haben bei niedrigen Drehzahlen allerdings einen schlechteren Wirkungsgrad - man muss hier einen Kompromiss für beide Wirkungsgrade (Motor + Propeller) finden.
  6. #116
    stuttgart
    so hab jetz mal mit der form fuer das gehäuse angefangen, das sieht bsi jetz so aus :
    und so soll das zeugs da rienkommen
    meine projekte: robotik.dyyyh
  7. #117
    Braunschweig
    Hammer!!!!!
    die idee ist geil und das was ich bissher von der umsetzung gelesen habe auch.
    Wünsch dir noch viel glück bei allem.....
  8. #118
    stuttgart
    so ..
    bin mit der form fuer da gehäuse ein wenig wieter:
    mir tut shcon mein ganzer arm weh vom polieren und schmirgeln.. dafuer isses jetz super glatt...
    habs dann noch silber lackiert, da sieht man dann kleine dullen noch besser, werd ich dann nochmal schoen auspolieren... dann noch trennmittel drauf und ma gucken was das gibt )
  9. #119
    Du hast pro Ausleger 2 Stangen benutzt. Dadurch hat sich auch das Gewicht vergrößert. Hat sich das gegenüber der Stabilität rentiert, oder würdest du keinem mehr raten das so zu machen?
  10. #120
    stuttgart
    das sind cfk rörchen aus m drachenladen... die wiegen sogut wie ncihts... ein motor weigt shcon mehr als alle ausleger zusammen, ausserdem bracucht man das wegen der verwindungssteuigkeit... alternativ könnte man ein dickeres rohr nehmen, aber ich glaube nicht, dass das leichter waere.. wuerde ich also wieder so machen..
