Thema: Asuro - Code nicht funktionsfähig grund: sleep funktion fals
    Meensen
    hallo, ich habe heute (endlich) den fertigen Asuro. Leider kann er meinen Code nicht ummsetzen.
    benutze programmers notepad und neuste flashversion
    #include "asuro.h"
    int main()
      Init();
      int i=0;
      for (i=0;i<100;++i)
        BackLED (OFF, ON);
        Sleep(200000);
        BackLED (ON, OFF);
        Sleep(200000);
      BackLED (OFF, OFF);
      while (1); //ansonsten endlos
      return 0; //wird nicht erreicht
    wird folgendermaßen umgesetzt: booten, kurzes blinken, ende.
    nicht ganz in meinem sinne!!
    Hallo Weiti,
    Willkommen im RN-Forum.
    Die Funktion Sleep() nimmt nur byte-Werte als Parameter, also 0-255. Für längere Pausen must du Sleep() mehrfach aufrufen. Hatte dein Programm keine Fehlermeldungen/Warnungen beim Übersetzen?
    mic
    Meensen
    nein, es sagt: keine fehler!
    Danke, es funktioniert! gibt es die möglichkeit (auser in for schleifen) längere pausen zu machen?
    Es gibt eine erweiterte Library für den asuro die hier im RN-Forum entwickelt wurde:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=275614#275614
    Die dort verwendete Funktion Msleep() sieht so aus:
    void Msleep(int dauer)
    	int z;
    	for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(36);
    Sie wartet 1/1000 sek und hat integer als Parameter (bis ca. 65 Sek)
    mic
    kerken
    hi
    müsste es in dem programm nicht i++ statt ++i heißen?
    Oder ist das egal?
    Gruß Jan
    Meensen
    nach meinen kentnissen ist es hier egal. beabsichtigt wars trotzdem nicht
    ++i rechnet alle vorhergehenden funktionen zuerst. i++ rechnet erst i+1 und dann das nachfolgende, da nichts vorher oder nachher gerechnet wird müsstest egal sein. ich kanns aber nicht garantieren.
    Hier spielt es in der Tat keine Rolle:
    http://www.galileocomputing.de/openb....htm#Xxx999329
    kerken
    Dann is ja alle sok
    werd ich mir mrerken
    Gruß Jan
