Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ansteuerung von 50 Motoren
    Staudi
    ich möchte über den COM, LPT oder USB Port genau 50 Stellmotoren ansteuern.
    Diese Motoren sind 2 polig und benötigen 12 Volt.
    Sie sollen unabhängig voneinander geschaltet werden können.
    Kann mir jemand eine Lösung hierfür anbieten?
    Vielen Dank schon mal.
    Staudi
    Bielefeld / Paderborn
    modelleisenbahn??
    Nein, keine Modelleisenbahn.
    Wozu braucht man 50 Motoren? Kannst du das etwas erläutern, dann kann man auch besser Tips geben
    Gelsenkirchen
    Hi Staudi,
    benutze den Parallelport. D0-D6 zum Adressieren der Motoren. D7 für die Drehrichtung. D8 Do It.
    Für alles andere benötigt man mehr Infos !!
    Gruß Hartmut
    wären die Servocontroler SD20 oder SC18 (plus entsprechende Leistungstreiber) ein Ansatz ?
    RG
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    HI
    Fersuchs mal mit I²C-Bus.
    Da kannst du merere geräte paralel ansteuern mit nur 2 leitungen
    braucht alerdings in modul für jedes endgerät
    bis zu 3m leitungslänge
    schau mal nach :
    Serielle Datenübertragung über den I²C-Bus
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
