Thema: Problem mit MOSFET-Treiber IR2125
Baum-Darstellung
    Moin,
    gegeben ist die Ansteuerung von 2 parallel geschalteten IRF1405 durch
    einen Highside-MOSFET-Treiber IR2125; siehe Anhang. Die MOSFETs
    versorgen H4-Glühbirnen (ca. 100W), die ständig an Masse (GND) hängen.
    Problem: Die Ansteuerung funktioniert nur sporadisch; manchmal nur, wenn
    die PWM zunächst mehrfach ein- und ausgeschaltet wird.
    Wird die Versorgungsspannung kurz unter ca. 10V reduziert (wohl
    undervoltage lockout) und gleich wieder erhöht, werden die MOSFETs immer
    angesteuert. Danach kann man die PWM in der Regel ab- und ohne Probleme
    mit der Ansteuerung wieder anschalten.
    Das Problem tritt mit 2 unterschiedlichen IR2125 auf, sodass ein
    Bauteilfehler unwahrscheinlich ist.
    Auf dem Oszi sind keine mir ersichtlichen Probleme (Störungen etc.)
    erkennbar. Wenn die Ansteuerung funktioniert, sind alle 2125-Signale so,
    wie wie sein sollen.
    Wieso 'zündet' der IR2125 nicht unter normalen Umständen?
    Danke im Voraus, Udo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken forum.jpg
