Thema: Flüssigkeitmessung /-dosierung - wie am besten?
    Wie kann ich am besten die Flüssigkeitsmenge messen bzw. dosieren/portionieren, die von einem Gefässi in ein anderes umgepumpt wird?
    Es ginge darum, eine im voraus definierte Menge (muss variabel sein) um zufüllen. Gibt es da irgendwie Dosierer die man so einstellen könnte? Oder mit Durchflussmessung?
    Was könnt ihr mir empfehlen?
    Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar.
    Gruss weatherman
    wie viel, wie genau, was für flüssigkeit (ätzend...)?
    schlauchpumpen oder kolbenpumpen dosieren sehr genau, du musst nur die umdrehungen/hübe zählen
    ja es muss nur wasser umgepumpt werden.
    pro umfüllvorgang geht es um eine menge von ca. 0.5 - 2dl. und von der genauigkeit her +/- 0.2dl sein.
    Kreis Starnberg
    Ich hatte mir schon vor längerer Zeit eine Schlauchpumpe bei Lemo-solar geholt, die wäre wahrscheinlich für Deine Anwendung geeignet. Die Pumpe ist mit einem Gleichstrommotor angetrieben. Nachdem Du keine Präzisionsmessung machen willst, würde eine Zeitsteuerung genügen (bei konstanter Motorspannung ist die geförderte Menge ziemlich genau proportional zur Pumpenlaufzeit, bei 12V habe ich knapp 1 ml/Sekunde gemessen).
    Die Pumpe wird noch von www.lemo-solar.de für EUR 48,20 angeboten.
    Der Hersteller der Pumpe ist wohl der hier:
    http://www.rtpumps.com/rtpumps/de/puc/de/home.nsf
    edit: link zum Pumpenhersteller geändert, geht jetzt hoffentlich
    Der Hersteller der Pumpe ist wohl der hier (pdf-Katalog):
    http://www.rtpumps.com/rtpumps/central/resource.nsf/imgref/Download_Peristaltic_Catalog__2705_4-04.pdf/$FILE/Peristaltic_Catalog__2705_4-04.pdf
    wo genau hast du diese pumpe gefunden auf der lemo-solar seite?
    aber diese möglichkeit ist wirklich nicht schlecht...
    Kreis Starnberg
    Keine Ahnung, wie man einen direkten Link hinbekommt.
    Geh auf die Seite von Lemo-solar (obiger Link), klicke "Online-Shop", dann rechts auf das Lupen-Symbol. Suchkriterium "Schlauchpumpe" liefert 2 Treffer.
