Thema: Schaltungsproblem mit 74121
    ich benutze oben genanntes nicht-retriggerbares Monoflop. Wie im Datenblatt als Möglichkeit gegeben, habe ich an A1 und A2 einen Low-Pegel und B soll auf eine steigende Flanke reagieren. Im Test reagierte die Schaltung aber auf eine fallende und steigende Flanke. An Eingang B ist bei mir ein Komparatorausgang der je nach Eingangssignalen 0V bzw 5V ausgibt. Der Komparatorausgang schaltet auch sauber, also daran liegts nicht.
    Vorab Danke!
    Woher beziehst Du denn das Eingangssignal des Komparators?
    Das Eingangssignal des Komparators (LM311N) kommt von einem Potentiometer.
    Aha. Kannst Du mit Deiner Schaltung absolut sicher stellen, dass der Komparatorausgang am Schaltpunkt nicht flattert?
    Genau da liegt das Problem. Ich hatte gestern den Komparatorausgang ans Oszi gehangen und festgestellt das dieser flattert. Ich hab mir überlegt an den Ausgang ein C gegen Masse zu schalten. Sollte doch dann das Flattern raus filtern oder gibt es eine elegantere Methode?
    Gelöst! Der C(4,7nF) löst das Problem!
