Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: IO ports
    Solingen
    IO ports
    kann man die freien IO ports auf dem M32 nur auf High oder Low stellen oder kann man auch eigene Werte übergeben?
    DIV
    stuttgart
    wie iegene werte ?? also halt 5V oder 0 dazwischen geht nich...
    oder versteh ich die frage falsch?
    NRW
    M32 Ports
    Hallo blenderkid,
    auf der Control M32 hast du ja die beiden Stecker "I/O" und "ADC".
    An I/O liegen die 8 Digitalports (Ein-/Ausgänge 0/1, 0V/+5V) PC2..7, PD5, PD6.
    An ADC liegen die 6 "Analogports" (als Analog-Digitalwandler nutzbar: Spannung dann 0..5V) ADC2..7.
    Gruß Dirk
    Solingen
    Danke
    Aber kann man die ADC auch als Ausgang benutzen
    NRW
    Ja, das geht. Das sind dann aber digitale Ausgänge, also 0/1 bzw. 0V/+5V.
    Gruß Dirk
    Solingen
    Noch eine Frage. Wenn ich einen Motor unterschiedlich schnell drehen lassen will wie kann ich das machen ? Es gibt doch nur 0V oder 5V. Braucht man da einen DAC, wenn ja wie benutzt man den ?
    Lkr. Rottal/Inn
    naja, DAC wäre zwar machbar, aber wohl was brauchbareres dürfte PWM sein, also nen Pin einfach schnell ein/ausschalten.
    Zudem müsste das dann eh über nen Transistor o.ä. passieren, da ein Motor direkt am AVR selbigen nicht sonderlich freuen wird.
    Solingen
    Ah, ok ,danke sehr
