Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Kletterroboter (Video)
    Hattingen
    Hier gibts ein tolles Video eines kletternden Hexapods:
    http://www.youtube.com/watch?v=JzfP0Ig7eVQ
    Nähe Mannheim
    Hä wie macht der des ?
    Sieht nich nach saugnäpfe aus würden ja uach nicht auf stein funktionieren
    Oder eine Klebrige oberfläche der "Füße"
    soweit ich das erkennen kann, hat der Roboter kleine Haken an den "Füßen".
    Das sieht man etwa in der Mitte des Films, wenn man genau hinschaut.
    Eine ausführliche Beschreibung findet man hier
    http://bdml.stanford.edu/twiki/bin/view/Main/SpinyBot
    und ein sehr informatives Poster hier:
    http://bdml.stanford.edu/twiki/pub/M...compressed.pdf
    da sieht man auch die "Haken".
    Gruß, Günter
    Bei vielen biologisch inspirierten Robotern ( 2-,4-,6-,8-Füßlern), liegt das Hauptaugenmerk auf der Beinkonstruktion. Das Laufverhalten der Roboter entspricht aber häufig trotz ausgefeilter Beinkonstruktionen nicht den Erwartungen, bzw. dem biologischen Vorbild. Ein Grund dafür scheint mir zu sein, dass die Konstruktion der zugehörigen Füße mit weniger Aufmerksamkeit bedacht wurde. Einen sehr eindrucksvollen Film zur Fußkonstruktion findet man hier ( in Englisch):
    http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/195
    Wer sich für die Auslegung von Füßen für Roboter interessiert, findet auf der Internetseite des Instituts von Robert Fuller viele Anregungen:
    http://polypedal.berkeley.edu/twiki/...ofessorsOffice
    Gruß, Günter
    Diese Härchen beim Geko sind schon sehr interessant und damit kann man auch ne Menge machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas den klassischen Klettverschluss komplett ersetzen wird. Auch sowas wie PostIts oder Klebeband welches wieder entfernt werden soll. Schliesslich kann man so ein Ding wesentlich öfter wieder verwenden.
    Was mich nich interessieren würde ist wie leicht diese Härchen verschmutzen und ihre Wirkung verliehren.
    Der RiSE hat also nach Poster 4,5kg und ein einzelner Haken kann 0,2N, also 20g tragen.
    Danach sollten 225 Haken einen Halt finden.
    Ich bin noch nicht ganz durch ...
    Hattingen
    Wie wärs mit festfrieren?
    Im Textilforschungsinstitut in Reutlingen habe ich mal einen Roboter gesehen, der einzelne Stoffteile von einem Stapel mit hunderten Stofflagen nahm, und diese mit schwungs (so wie wenn man eine Decke hinlegt) platzierte. Um nun nur 1 Lage Stoff vom Stabel zu nehmen, hatte der Bot ein Peltierelement als Greifer. Das Element wurde auf ca. +1-2° geregelt fuhr auf einen Schwamm und dann auf den Stoff, wo es dann mit voller Kühlung binnen weniger als 1s festklebte../-fror.
    Damit könnte man evtl. auch an Glasscheiben hochlaufen..nur Öl sollte nicht drauf sein..
    Sigo
    Das mit dem Anfrieren kenne ich auch von Werkzeugmaschinen, bei denen Metallstücke aufgespannt werden. Ich nehme an, die Maße müssen bei Präzisionsarbeiten auf 20°C umgerechnet werden.
    Das mit dem Greifen von Stoffteilen ist interessant und leuchtet bei der geringen Wärmekapazität von Stoff ein.
    Wie gut kann man damit auch eine Wand hochlaufen oder geht es vorzugsweise über den nahestehenden Baum?
    Vermutlich dürfte es sehr Engerieaufwendig sein nur durch Anfrieren und Auftauen irgendwo hochzulaufen. Ich setz mehr drauf, dass die in der Erforschung der kleinen Gekos weiter kommen und das Prinzip dieser Gesellen kopieren können. Damit lässt sich nämlich wunderbar kletter und kleben.
