Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: portpins abfragen und am LCD ausgeben
    Oderberg
    du musst dafür natürlich das Config machen, also µC auswählen und so.
    Du musst das mit AND in einer Zeile schreiben, außerdem musst du das mit END abschießen.
    Schreib das Programm das nächste mal bitte in Code Tags.
    Hier der Code (hab ihn nicht getestet):
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Schalter1 Alias Pina.0
    Schalter2 Alias Pina.1
    Schalter3 Alias Pina.2
    Schalter4 Alias Pina.3
    Config Pina.0 = Input
    Config Pina.1 = Input
    Config Pina.2 = Input
    Config Pina.3 = Input
    Cls
    If Pina.0 = 1 Then
    Lcd "3"
    Else
    Lcd "0"
    End If
    Waitms 100
    End
    MfG Christopher \/
    @ Christopher1
    danke, es funktioniert! ))
    Göttingen
    wie man merkt ist das ein Binäncode.
    ...genau - und damit kannst Du die Sache ziemlich vereinfachen. Du definierst eine Variable als Byte, setzt die Variable gleich PinA und setzt die ersten 4 Bits auf 0 (falls pinA.4 bis PinA.7 anderweitig besetzt sind). Damit hat Deine Variable genau den Wert, der auf den Ports A.0 bis A.3 in binärer Form anliegt. D.h. sind alle 4 Pins high, wäre die Variable 15, sind A.0, A.1 und A.3 high wäre die Variable 11 usw - ganz ohne UND-Verknüpfung. Den Wert der Variablen kannst Du dann direkt via LCD ausgeben!
    Als Code könnte das so aussehen:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config LCD....
    Dim Zahl as byte
    Zahl = Pina
    Zahl = Zahl AND &B00001111
    LCD Zahl
    Die Geschichte mit "Zahl = Zahl AND &B00001111 setzt die bits 7-4 der Variablen Zahl auf 0 (x UND 0 ergibt immer 0), während sie die bits 3-0 unbeinflusst lässt (x UND 1 ergibt immer x).
    Alles klar?
    Daniel
    > Alles klar?
    nicht alles! ))
    ich verwende Port A.
    und davon nur 4 pins. Also pa0, pa1, pa2, pa3.
    es soll immer nur eine einstellige Zahl sein.
    also nur 0-9.
    pa0 =1 lcd-1
    pa1 =1 Lcd-2
    pa0+1 =1 Lcd-3
    pa2=1 Lcd-4
    pa2+0 =1 Lcd-5
    u.s.w. bis 9.
    Wenns dir nichts ausmacht, kannst du den code ausschnitt posten?
    Währe sehr dankbar.
    sorry für mein letzten post ))))
    also es funktioniert
    Danke
    PortA ist fertig.
    wollte jetzt selbstständig weiter machen mit portD.
    es gibt aber ein problem.
    so sieht mein Quellcome aus:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4
    Initlcd
    Dim Zahl As Byte
    Dim Zahl1 As Byte
    Cls
    Cursor Off
    Cls
    Zahl = Pina
    Zahl = Zahl And &B00001111
    Zahl1 = Pind
    Zahl1 = Zahl1 And &B00001111
    Locate 1 , 1
    Lcd Zahl
    Locate 1 , 2
    Lcd Zahl1
    Waitms 50
    End
    was habe ich nun falsch gemacht?
    Göttingen
    Auf den ersten Blick gar nichts
    Was passiert denn genau? Oder was passiert nicht?
    Vielleicht sind die 50 Millisekunden zu kurz - LCD-Displays brauchen verhältnismäßig viel Zeit, bis sie sichtbar (!) anzeigen. Hattest Du diese kurze Verzögerung auch drin, als es mit Port A funktionierte?
    Ansonsten verlängere das doch mal auf mindestens 200ms. Und wenn´s dann noch nicht klappt, schreib doch mal was passiert!
    Das problen ist gelöst.
    aber noch ein ist da.
    gibt es sowas auch für einen Grey-Code?
    Danke
    Göttingen
    Auch wenn ich ihn noch nie benutzt habe: Der Befehl "GRAY2BIN" könnte Dir weiterhelfen. Ist in der Bascom-Hilfe in gewohnter Qualität beschrieben!
    und sowas wie "GRAY2DEZ" gibt es nicht?
    Göttingen
    Nö - weil Mikrocontroller ausschließlich im Binärsystem rechnen und arbeiten
    Am Beispiel der Zahl 4 (im Gray-Code 0110):
    PinA.2 und A.1 sind 1, der Rest ist 0.
    Zahl = Pina
    LCD Zahl würde jetzt "6" auf das Display bringen.
    Zahl = GRAY2BIN(Zahl) macht aus der Gray-4 (00000110) die Binär-4 (00000100)
    LCD Zahl bringt jetzt "4" auf´s Display.
    Nochmal: Dezimalzahlen kennt nur das Display! Im Controller wird immer mit Bytes gerechnet.
