Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bohrmaschine Quantum B 16 F ok?
    ich könnte eine 4 Jahre alte Quantum B 16 F für ca. 80€ bekommen.
    Die Maschine ist in gutem Zustand und wenig bis kaum gebraucht.
    Hier Daten dazu http://www.cnc-modellbau.de/Download...rmaschinen.pdf
    Kurz zu meinem Anwendungsgebiet, hab hier ja schon einige Threads geschrieben und bin grad dabei meinen Ketten-Roboter zu planen. Hauptsächlich benötige ich sie zum Bohren von Löchern in Alu-Profile und Alu-Bleche. Und sonst so was beim Roboterbau anfällt, denke aber mal größten teils dünnnere Alu-Materialien. Hatte jetzt halt gehofft ich finde eine günstige Maschine mit der ich auch mal eine Flansch für Kugellager reiben kann weil die bei Conrad z.B. 5€ !!! kosten.
    Die Maschine hat alt leider als unterste Drehzahl 660U/min damit kann ich das wohl vergessen oder? Weitere Nachteile denke ich sind der Tisch der zwar Nuten drin hatr diese aber durchgehen so das Kühlmittel durchtropft. 5 Geschwindigkeitstufen sind auch nicht der Renner müssten aber für die meisten Anwendungen ausreichen.
    Ich Suche schon nach einer Maschine im Preissegment einer Quantum/Optimum also max. 300€. Wollte nun fragen was Ihr dazu meint ob es trotzdem ok bzw. es einen Trick fürs reiben gibt was ich als größten Nachteil sehe.
    Maruu
    Gelsenkirchen
    Warum nimmst Du nicht die B140T Vario ?
    Wenn Du unter dem Bohrtisch eine Auffangwanne anbringst kannst Du das Kühlmittel auffange, filtern und wieder in Umlauf bringen. Das mache ich bei meiner auch.
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    jap die hab ich mir auch schon überlegt. Ich zögere nur weil ich keine Erfahrungsberichte oder sonst was dazu finde. Die B160T Vario wäre natürlich noch schöner alein schon wegen dem höherern Gewicht und der daraus resultierenden größeren Laufruhe, muss aber nicht sein. Ich brauch halt für größere Durchmesser ne MK2 Aufnahme, und da wird es im Internet unterschiedlich dargestellt, die 160er hat auf jedenfall eine, bei der 140er weiß ich das ne dgenau.
    Hast Du schon Erfahrungen mit eine der Beiden Maschinen gemacht?
    Maruu
    schau mal da:
    http://5128.rapidforum.com/selskin=0
    Dort bauen zwar viele CNC-Fräsmaschinen aber "Quantum" findet man dort auch oft.
    660 1/min ist ein wenig viel zum reiben. Zumindest in Stahl. In Alu könnte es evtl. ohne höheren Verschleiß gehen, wenn die Führung noch OK. ist.
    Wenn du Zugriff auf eine Meßuhr mit Halter hast, kannst du diese ja mal gegen die ausgefahrene Pinole halten und dagegendrücken, bzw. ziehen. Dann siehst du sofort, woran Du bist...
    Gruß, Klingon77
