Seite 8 von 13 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 128
Thema: Laufroboter à la Theo Jansen
  1. #71
    @olee leider keine besonders effiziente Materialausnutzung die du da vorstellst. Abgesehen davon berücksichst du nicht, dass zwischen zwei Kanten immernoch eine Säge durch muss und daher die Teile kleiner werden als vorgesehen.
  2. #72
    Boppard
    das ist schon mit eingeplant
  3. #73
    84034 Landshut
    Sowas fräst man ganz einfach, den die Rundungen sauber aussägen ist eine S..........Arbeit!!
    Horst
  4. #74
    @CNC-Eltner wenn man keine Fräse hat dann sägt man und so schwer ist das mit den Rundungen auch nicht. Die werden erst grob gesägt und dann mit der Feile rund geschliffen.
    @olee auch bei den links oben stehenden Teilen die dicht an dicht liegen?
  5. #75
    ein kleiner Tellerschleifer für ca. 50 € aus dem Baumarkt kann auch sehr gute Dienste leisten um die Konturen bis zum Anriß abzutragen.
    Der schleift von Alu bis Kunststoff alles.
    Unterschiedliche Körnungen des Schleifpapieres ermöglicht einerseits ein schnelles Abtragen und zum Ende eine gute Oberfläche an den Kanten.
    liebe Grüße, Klingon77
  6. #76
    84034 Landshut
    Klaro kann man natürlich schleifen, nur wenn du den Roboter von William zB nimmst, den schleif mal.
    Naja der Winter ist ja lange sag ich da !!!
    Horst
  7. #77
    Da kann ich Horst nur beipflichten, ohne seine Hilfe wäre dieser Roboter ein Wunschtraum geblieben....
    Ich habe in der Zwischenzeit meine Software weiter entwickelt (weil ich immer noch auf die Kegelzahnräder warte...).
    Da ich ja empfindliche Lipos verwende sendet nun das RN-Control zur Überwachung die Batteriespannung an meinen Laptop. Ich hatte ein paar Probleme mit der Spannungsmessung, die Werte waren immer falsch. Ich habe also eine Eichgerade in Excel für verschiedene Spannungen erstellt um die Werte zu korrigieren.
    Wahre Spannung = gemessene Spannung * 0.9922 + 0.6518
    Funktioniert, aber ich wundere mich doch ein bisschen über die Abweichung der Messung...
    Viele Grüße,
    William
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt-1_196.jpg
  8. #78
    84034 Landshut
    Mal eine gernerelle Ansage meinerseits:
    Ich unterstütze gerne den einen oder anderen mit gefrästen Teile aus dem Material DIBOND.
    Voraussetzing ist natürlich, das ich eine ordnungsgemässe Zeichnung erhalte und es keinen Zeitdruck dafür gibt.
    Ideal ist so wie es William gemacht hat, eine genau AI-Datei oder DXF-Datei.
    Pfade alle als geschlossene Konturen, den sonst ist das Aufbereiten zum fräsen mir zu zeitaufwendig
    Gruss
    Horst
  9. #79
    Boppard
    Hab den Schnittplan mal überarbeitet
    Jetzt sind die Abstände oben links richtig
    (immerhin war das meine erste "zeichnung" mit diesem programm )
  10. #80
    Spanien
    @William
    Ich habe heute zum ersten mal den Thread mit diesem Tema gesehen.
    Das ist ja ein super Roboter geworden. Respekt!
    Grüsse,
    Tornado
