Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ph Wert Messung
    Ph Wert Messung
    ich brauche eine PH Messung und dafür ja eine Ph Elektrode.
    Nun habe ich ein paar Anbieter gefunden, aber keine genaueren Angabe zur Ausgabe der Elektrode.
    Wer hat evtl. eine Elektrode im Einsatz und kann mir verraten was die für einen Wert ausgibt, damit man den per Bascom auswerten kann.
    Papsi
    Harman Kardon HTPC
    Habe hier eben noch was gefunden, was die sicherlich weiterhelfen kann!
    http://damien.douxchamps.net/elec/ph_meter.php
    habe da was:
    die gibt aber Spannungen von -12V bis 12V aus.
    Wie kann ich die denn in Bascom weiterverarbeiten.
    Eingesetzt wird ein Mega 128
    Harman Kardon HTPC
    NRW
    Hallo Papsi,
    wenn du die Elektrode mit einer getrennten Spannungsversorgung betreiben kannst, könntest du die -12V auf GND der Prozessorplatine legen und hättest dann eine Spannung von max. 24V gegen Masse.
    Die würde dann über einen Spannungsteiler mit Widerstandswerten im Verhältnis von 4 : 1 an einen ADC-Eingang deines M128 gelegt.
    Gruß Dirk
    olargues
    un nochwas..
    wenn du normale (also passive) elektroden nimmst, wirst du mit nem atmel garnix messen. die elektroden haben nämlich nen sehr hohen ausgangswiderstand.. ich schätze mal so 200 gigaohm.
    in so nem falle muss also noch ein impedanzwandler her.
    gruss
