Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Frequenzgenerator
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Du musst nicht unbedingt einen MAX603 verwenden. Das ist nur ein einfacher Spannungsregler, den man über einen Pin abschalten kann.
    Im Prinzip kannst du auch einen ganz normalen 7805 verwenden, du musst dann halt das Layout verändern und auf ein abschalten des Reglers verzichten.
    Basti
    Dietfurt
    Also Farnell ( http://www.farnellinone.de ) hat den Chip im Programm.
    Bei Digikey ist er auch beziehbar.
    Da es sich eigentlich nur um einen LOW Drop Spannungsregler handelt, sollten auch andere Typen geeignet sein die bei Conrad oder Reichelt beschaffbar wären.
    Übrigens der AT90S2313 wurde von ATMEL abgekündigt.
    Der Nachfolger wäre der ATtiny2313, für dem man aber die Software umschreiben muß.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Auch wenn man den AT90S2313 wieder erwarten noch kriegt, würde ich den Tiny2313 empfehlen, schon wegen der bis zu doppelt so hohen Taktfrequenz. Die unterschiede im Programm sind minimal, mich würde es nicht wundern wenn das DDS Programm auf beiden Chips unverändert laufen würde.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    meiner ist schon eine weile fertig, aber da es nichts besonders tolles geworden ist und ziemlich der obenverlinkten beschreibung entspricht, habe ich ihm keinen eigenen thread spendiert. aber schön orange isser
    gruesse
    dank erstmal für die vielen antworten.
    leider weiß ich nicht wirklich wie ich das programm umschreiben muss.
    wäre toll wenn jemand mir sowas schreiben könnte.
