Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: .ultraschall
    Solingen
    .ultraschall
    Ist bestimmt eine blöde Frage, aber ich weiß nicht genau wie Ultraschallsensoren funktionieren. Vielleicht wie Widerstände die ihre Stärke ändern oder wie?
    DIV
    ... wie Ultraschallsensoren funktionieren. Vielleicht wie Widerstände die ihre Stärke ändern oder wie?
    Wie die Dinger funktionieren, willst du nicht wissen, sondern wohl eher, "was da hinten rauskommt".
    Das geht von ...:
    Fast voller Software-Steuerung: Ultraschall-Impuls erzeugen, auf Echo warten, Zeit messen, berechnen.
    ... bis zu ...
    Simpler Ausgabe der Distanz über den I2C-Bus
    Du hast die Wahl.
    Gruß Dirk
    ....Simpler Ausgabe der Distanz über den I2C-Bus ........
    damit lernt man es nicht.
    ...Ultraschall-Impuls erzeugen, auf Echo warten, Zeit messen, berechnen. ....
    das muss man von hand proggen, dann versteht man auch wie die bauteile funktionieren. wenn man den i2c-bus selber proggen kann, dann ja, sonst ist es langweilig.
    Südhessen
    Außerdem ist das ein wenig zu intransparent: Ich nehme ein US-Modul, einen AVR, der I2C kann, dann 2 Codezeilen und fertig. Wenn was nicht geht, weiß ich nicht mal warum.
    Da nehm ich lieber einen mit Analogausgang und werte den selber aus. Da kann ich ja sogar im Problemfall mit dem Multimeter mal nachmessen
    Dortmund
    -.-' tolle Antworten...
    also, ein Ultraschallsensor funktioniert an sich sehr einfach. Man hat einen Ultarschalllautsprecher und ein Mikro. Man gibt einen Impuls an den Speaker, es piept sozusagen einmal, und ich warte auf das Echo. Wenn es da ist berechne ich aus der Zeit die vergangen ist die Entfernung. Sicherlich kennst du die Methode die Entfernung eiens Gewitters zu bestimmen, nach dem Blitz zählst du die Sekunden bis du den Donner hörst. Alle 3 Sekunden ist es ca. ein Kilometer. So ähnlich funktioniert halt auch ein US-Sensor.
    @alle Vorposter: Super Antworten, ehrlich... lediglich Dirk hats einigermaßen erfasst, was blenderkid wollte...
    o
    L_
    OL
    Ich hab's sogar [highlight=red:2d1e9bd840]genau[/highlight:2d1e9bd840] erfasst!
    Gruß Dirk
    Solingen
    Sorry, dass ich erst so spät antworte,
    also kann man den US einfach an ein ADC schließen und wenn ein Signal ankommt, wird die Zahl bei readADC kleiner oder größer? Muss man beim Sender eine gleichbleibende Voltzahl hineinstecken oder wie bei einem Lautsprecher eine Frequenz, wenn ja, wie schnell muss die Frequenz sein?
    DIV
    Südhessen
    Du schließt normale Spannung an und es kommt u.a. eine analoge Spannung raus, die mit readADC einlesen kannst, das entspricht dann über eine Umrechnung der Entfernung.
    Es gibt einerseits Ultraschall Messmudule ...
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=168
    anderseits einzelne Wandler die in den Modulen eingesetzt sind.
    http://www.picbasic.org/articles/ult...periments.html
    Hier sind die Signale am Modul dargestellt
    http://www.crownhill.co.uk/images/pr...onnections.php
    Hier ist eine Beschreibung der Wirkungsweise
    http://www.crownhill.co.uk/images/pr.../sonar_faq.htm
    Dies ist das Datenblatt für die Wandler
    http://www.crownhill.co.uk/images/pr...ec/t400s16.pdf
    Solingen
    heißt das, das man alle 100 mS einen 10uS Impuls senden?
