Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anfänger
    Anfänger
    ist der rp 6 für anfänger geeignet?
    Danke schon im voraus
    Oderberg
    Nutz die Suchfunktion, dieses Thema wurde schon oft behandelt.
    MfG Christopher \/
    Delmenhorst
    Für lernwillige Anfänger JA!
    Wenn du nicht soviel Geld ausgeben und erstmal nur ein bischen probieren willst, wäre vielleicht der ASURO erstmal "besser".
    Berlin
    ich bin anfänger und find das din einfach geil! aber sehe auch das ich mich damit beschäftigen muss, wenn das ding früher oder später ausgereizt werden soll...
    Habe mir es vorallem besorgt weil ich C lernen will - naja und nen nettes funktionelles spielzeug dazu ist doch prima! - was ist eigentlich einfacher für anfänger im berreich C? C oder C++ ?
    Habe sonst nur xhtml+css, auf meiner psion 3a serie und mal dephi, basic programmiert.
    Die 3a serie oder mein alter Palm m105 sollen früher oder später an den RP6 ran wenn das geht... hat da jemand erfahrung ?
    Danke !
    Delmenhorst
    Hi
    Ich würde zu C++ raten, ist neuer/moderner und kann mehr.
    Danach C zu lernen ist kein Problem, da sehr sehr ähnlich.
    Für den RP6 spielts aber fast keine Rolle ob du C oder C++ kannst, lässt sich natürlich mit beiden programmieren. Soll heissen, das was du für den RP6 können musst ist in C und C++ gleich.
    Alle Angaben beziehen sich auf die mitgelieferte Library und meine eigene Meinung zu dem Thema.
    kannste auch in java proggen, oder auch in forth. er fährt auch mit pascal.
    und linux mag er auch gerne. probier es mal glbasic oder basic4gl.
    gfa32 geht auch. profan mag er nicht so.
    Berlin
    was soll den linux heißen ?
    Also nutze seit einiger Zeit Slackware
    -heißt das ich könnte die befehle aus meiner Console verwenden? Wie z.B. dd if=/dev/sdx of=/dev/x.iso oder mount /dev/bla ? na das wär ja mal klasse htop/top zeigt dann den cpu load aufm display? *grins*
    Delmenhorst
    Naja, das mit Linux ist wohl wieder dummes gerede, wie man es nicht anders von ihm kennt.
    Aber du kannst natürlich auch unter Linux programmieren, dann in eine hex Datei wandeln und auf deinen RP6 laden.
    Und ja, dein CPU Load kannst du auch aufm RP6 anzeigen lassen, wenn du dir die Mühe machst das zu programmieren
