@Accenter Ich weiss nicht ob du deine Platine schon gemacht hast, aber deine Relaisansteuerung würde ich nochmal überdenken.
Zum ersten ist ein BC517 sicher nicht notwendig, ein BC548 tut es auch.
Zum zweiten, du hast die Relais im Emitter des Transistor, du schaltest auf die Basis 5V, diese sollte aber um 0,7V höher sein als der Emitter, das heist, du bekommst nie die volle Spannung auf die Relais. Beim BC517 ist VCE ohnehin höher als bei einem normalen Transistor.
Ebenso die Display-Led Ansteuerung. Wenn T1 duchschaltet fliesst der maximale Strom über die BE-Strecke des Q8. Einer von den beiden Transistoren stirbt.
Laut Datenblatt gehört auch an den Eingang des 7805 ein Kondensator 100n bis 330n.
Zitieren
Lesezeichen
