Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Tasterwerte an Hyperterminal übergeben
    Hi, wir programmieren den ASURO in der Schule im Informatik Leistungskurs, da meine Taster irgendwie spinnen wollte ich ein Programm schreiben, das mir anzeigt welche Werte die Taster zurückgeben. Denn mein Asuro gibt nicht die Bits zurück die es soll, also 1, 2, 4,...
    Nun habe ich folgendes Programm geschrieben:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    	while(1)
    		char x=PollSwitch();
    		itoa(x, char string,16);
    		SerPrint(x);
    		x=0;
    wenn ich das nun auf meinen ASURO flashe und das HyperTerminal anschalte und nacheinander die Taster drücke habe ich folgendes Problem:
    kein Taster gedrückt --> es werden Nullen zurück gegeben (stimmt also)
    Taster 1 --> es wird solange nichts zurückgegeben, wie ich den Taster gedrückt halte
    Taster 2 --> 2 wird zurückgegeben -|
    Taster 3 --> 4 wird zruückgegeben -|>--nicht immer, aber fast immer
    Taster 4 --> 8 wird zurückgegeben -|
    Taster 5 --> komische Zeichen
    Taster 6 --> einmal komische zeichen und Programm hängt sich auf
    Ich habe es auf zwei Asuro's getestet mit fast dem selben Ergebnis, kann mir vielleicht sagen was falsch ist, ich denke es liegt irgendwie an dem itoa(), da ich nicht weiß, ob ich die Funktion richtig angewandt habe. Ich hoffe es kann mir jemand helfen und bedanke mich schonmal im vorraus, für hilfreiche Antworten.
    Milda
    definiere string vorher mal als "unsigned char string[5]" und rufe dann die funktion mit "itoa(x,string,10)" auf. x sollte evtl noch unsigned werden.
    danach kannst du den wert mit SerWritean das terminal senden. hier eine korrigierte variante:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    {   //beginn main
    unsigned char x;   //definition der pollswitch-variable
    unsigned char string[5];   //definition eines string mit max. 5 zeichen
    Init();   //initialisierung
    while(1)   //endlosschleife
          {   //beginn while
          x=PollSwitch();   //taster werden abgefragt
          itoa(x,string,10);   //wert wird umgewandelt und in string gespeichert
          SerWrite(x,5);   //string wird an terminal geschrieben
          SerWrite("\n\r",2);   //zeilenumbruch wird an terminal geschrieben ("\n" und "\r" sind je ein byte!)
          }   //ende while
    }   //ende main
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Sorry, aber das funktioniert auch nicht, das HyperTerminal gibt immer noch nur Zeichen aus
    Milda
    komisch.. kann da ma einer drüberschauen? XD
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Issum
    Ich bin da mal so frei
    was auffält ist
    1.
    #include <stdlib.h>
    für itoa
    gibt das keine Warnung ?
    2.
    itoa erwartet eigentlich einen Zeiger auf char und nicht unsigned char,
    also
    3.
    SerWrite erwartet einen Zeiger auf unsigned char (Käse) und die Anzahl der Zeichen, die ausgegeben werden, hier treten 2 Probleme auf
    a. Ergebnis von itoa müsste gacastet werden
    b. was Passiert wenn in itoa weniger als 5 Zeichen sind?
    also nicht, wie damaltor wohl in Eile geschrieben hat
    SerWrite(x,5);
    sondern eher
    SerWrite((unsigned char *)string,strlen(string));
    oder sehe ich das zu kompliziert ?
    Das ist jetzt aber auch ungetestet....
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Ja aber warum bekomme ich denn bei manchen Tastern die richtigen Werte, bei manchen nicht. Da gibts ja auch ein Programm mit dem die myasuro.h für seinen Asuro einstellt, aber mit geänderten werten für die taster ging es genau so wenig.
    Der Code scheint ok zu sein, SerPrint() kenne ich allerdings nicht. Mir fällt eigentlich nur folgendes ein:
    	unsigned char einer, zehner, huni;
    	char s[1]="x";
    	einer=x%10;
    	zehner=(x-einer)/10;
    	huni=(x-(zehner*10+einer))/100; // edit
    	s[0]=huni+'0';
    	//if (huni) s[0]=huni+'0' else s[0]=' ';
    	SerWrite(s,1);
    	s[0]=zehner+'0';
    	SerWrite(s,1);
    	s[0]=einer+'0';
    	SerWrite(s,1);
    	SerChar("\n\r",2);
    geht vielleicht noch einfacher, komm ich aber grad nicht drauf.
    mic
    Issum
    Ja, sag erstmal, ob die Änderungen, die ich vorgeschlagen habe was gebracht haben
    EDIT:
    Ja mit itoa
    Linus Torvald
    @izaseba:
    Weiß ich doch, das war die Anwort auf:
    ich denke es liegt irgendwie an dem itoa()...
    So gehts eben auch ohne itoa() (und damit auch ohne stdlib.h)
    Übrigens jetzt auch mit hunis für 8Bit-Werte..
    mic
    Issum
    @radbruch, achso, ja ok. irgendwie bin nicht ganz bei der Sache
    Übrigens strlen von oben braucht noch string.h und der cast war auch falsch, ich sag ja ich bin nicht bei der Sache.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
