Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: make und clean dateie
    hallo leut,
    ich bin voller laie im bereich programmierung. hab mir vor kurzem winavr und programmers notepad runtergeladen. meines wissens nach soll notepad make und clean dateie schon vorkonfiguriert haben. kann mir jemend sagen wo ich sie finden kann? oder muss man sie sich selber im internet finden?
    danke für hilfe
    lg Marik
    Issum
    Naja, da Du schon Winavr drauf hast gehst Du am besten folgendermaßen vor.
    1.Ein Projektordner anlegen
    2. Ein *.c File mit PN anlegen und im Projektordner speichern.
    3. Aus dem Winavrpaket das Programm mfile aufrufen
    4. Auf Makefile drücken und MCU Wählen dann auf c/c++sources drücken und Deine *.c Datei wählen
    5. Das Makefile in Deinem Projektordner Speichern und aus PN Make all aufrufen
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Danke erstmal für deine Antwort,
    noch hab ich eine frage zum punkt 4." Auf Makefile drücken und MCU Wählen dann auf c/c++sources drücken und Deine *.c Datei wählen"
    makefile ist bei mir als eine datei mit einem undifeniertem dateientyp definiert. sobald ich sie mit mit dem editor öffne bekommeich klarerweise nur einen text. also ich weiß nicht wie ich MCU wählen soll.
    danke
    Issum
    Wenn Du mfile gestartet hast, brauchst Du nur oben in der Leiste auf Makefile drücken, dorauf sich ein Unterfenster öffnet, wo Du die Auswahl treffen kannst.
    Du brauchst nichts mit der Hand im Makefile zu machen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    das problem bei mir, dass wenn ich mfile mit PN2 öffne, dann öfnet der PN mir diese datei als quellcode. aber es kann sein dass es keine richtige mfile datei, meines wissens nach muss eine mfile datei batch datei sein. oder diese ist als text bei mir gespeichert. und noch eins bei mir im PN finde ich die Leiste makefile gar nicht. muss man sie dann irgendwie selbst konfigurieren.
    danke sehr für deine hilfe nochmal
    Issum
    Ich glaube, wir reden aneinander vorbei
    Also ein Paar Oberbegriffe:
    Makefile - eine simple Textdatei(kein bat oder so) die eine Beschreibung für das Unixtool make enthält.
    MFile - ein Tool, das im Winavr Paket enthalten ist um die besagte Makefile Datei zu erstellen
    Du startest MFile indem Du auf Start drückst, dann auf Winavr-Aktuellenummer -> MFile .
    Also nicht aus PN raus, MFile ist ein unabhängiges Programm.
    Ich hoffe, jetzt macht es Klick
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    hi, ich hab das falsche mfile geöffnet, also nicht das programm selbst . jetzt hab ich das mit dem mfile verstanden.
    bin jetzt grad beim punkt 5, hab mfile schon in meinem ordner gespeichert.
    jetzt hoffe ich habe ich meine letzte frage, wo befindet sich im Programmers Editor make all?? sry dass ich alles so langsam checken soll
    Issum
    na dann ist ja alles gut...
    Ich hoffe, Du hast den richtigen Controller gewählt und die richtige *.c File ausgewählt und vor alem, daß das Makefile in dem gleichem Ordner liegt, wie Dein Programm.
    Übrigens, Du kannst auch Makefile mit in Projekt nehmen indem Du bei PN in der Projektansicht(ganz links am Bildschirm ) mit der rechten Taste auf Dein Projekt Klickst und Add File/s wählst
    und make all rufst Du auf indem Du in PN auf Tools/make all klickst
    schon kannst Du unten im Output Fenster Deine Fehler im Programm sehen
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    bei mir kann einfach nie alles glatt laufen
    wenn ich auf tools gehe gibt es bei mir kein make all tool, hab ein bild als attachment hinzugefügt.
    das einzige was da steht sind: line endings, use tabs, add tools und options. weißt du woran das liegen kann?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_617.jpg
    Issum
    Wo hast Du PN her ?
    Was mir auffält, Du schreibst:
    Was heißt denn winavr und Programmers Notepad ?
    Hast Du jetzt PN extra runtergeladen ?
    Wenn ja nimm bitte den, der im Winavr Ordner drin ist
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
