Thema: subrutine behindert I2C
    Hallo zusammen
    Mit dem folgenden Code möchte ich 2 Motoren ansteuern.
    If Entfernung < 100 Then
          Portc.6 = 1
          Portc.7 = 0
          Portd.4 = 1
          Portb.0 = 1
          Portb.1 = 0
          Portd.5 = 1
       Else
          Portc.6 = 0
          Portc.7 = 1
          Portd.4 = 1
          Portb.0 = 0
          Portb.1 = 1
          Portd.5 = 1
       End If
    Es funktioniert so auch einwandfrei. Wenn ich die Else-Anweisung jedoch in eine Sub-Routine stecke und aufrufe behindere ich den I2C. Genauer gesagt wird die I2C Sensorabfrage erst nach mehreren Dutzend Sekunden ausgelöst und dann noch nicht einmal kontinuierlich wie mit dem alten Code.
    Hier der Code mit der Sub-Routine:
          Portc.6 = 1
          Portc.7 = 0
          Portd.4 = 1
          Portb.0 = 1
          Portb.1 = 0
          Portd.5 = 1
       Else
          Call Fahren()
       End If
    End
    Sub Fahren()
       Portc.6 = 0
       Portc.7 = 1
       Portd.4 = 1
       Portb.0 = 0
       Portb.1 = 1
       Portd.5 = 1
    End Sub
    Woran liegt das?
    Danke für eure Hilfe
    Wien
    Behaupte, aus dem gezeigten Code läßt sich das nicht erklären. Natürlich braucht ein "Call" einige Zyklen mehr, aber das kann's wohl nicht sein.
    Man müßte über deine I2C-Routinen mehr wissen, und ob das HW oder SW-Funktionen sind.
    mfg robert
    Danke für die Antwort.
    Geren poste ich den kompletten Code:
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Declare Function Wegmessunglesen(byval Slaveid As Byte) As Integer
    Declare Sub Wegmessungstart()
    Declare Sub Batteriespannung()
    Declare Sub Drehen()
    Declare Sub Fahren()
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
    $baud = 38400
    '********** I2C initialisierung **********
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    '********** A/D Wandler initialisierung **********
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1
    Start Adc
    '********** Variablendeklaration **********
    Dim Taste As Byte
    Dim Ton As Integer
    Dim Volt As Single
    Dim Flag_akku As Bit
    Dim Flag_lcd_toggle As Bit
    Dim Timerx3 As Integer
    Dim Entfernung As Integer
    Dim Timer_weg As Long
    Dim Flag_weg As Integer
    Dim Test As Integer
    '********** Konstantendeklaration **********
    Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
    Const Srf02_slaveid = &HE0                                  'Standard I2C Adresse von SRF02
    '********** Timercofig **********
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'Konfiguriere Timer1
    Enable Timer0                                               'schalte Den Timer1 ein
    On Timer0 Isr_von_timer0                                    'verzweige Bei Timer1 überlauf Zu Isr_von_timer1
    '********** Motorenconfig **********
    Config Pinc.6 = Output
    Config Pinc.7 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pind.5 = Output
    '********** Start LCD config **********
    Config Pinc.2 = Output
    Config Pinc.4 = Output
    Lcdpower Alias Portc.2
    Lcd_rw Alias Portc.4
    Lcd_rw = 0
    Lcdpower = 0
    Wait 1
    Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = Porta.0 , E = Portc.3 , Rs = Portc.5
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    '********** Ende LCD config **********
    Enable Interrupts
    Cls
    Locate 2 , 8
    Lcd "Bereit"
    '********** Initialisierung abgeschlossen **********
    Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
    '********** Programme **********
       If Flag_akku = 1 Then
          Call Batteriespannung()
          If Volt <= 9 Then
             Lcdpower = 0
             Flag_lcd_toggle = 1
             Locate 2 , 3
             Lcd "Akkus wechseln"
          Else
             Flag_lcd_toggle = 0
          End If
          Flag_akku = 0
       End If
       If Timer_weg > 10000 Then
          Entfernung = Wegmessunglesen(srf02_slaveid)
          Locate 4 , 1
          Lcd "Entfernung:" ; Entfernung ; "cm"
          Call Wegmessungstart()
          Timer_weg = 0
       Else
          Incr Timer_weg
       End If
          Portc.6 = 1
          Portc.7 = 0
          Portd.4 = 1
          Portb.0 = 1
          Portb.1 = 0
          Portd.5 = 1
       Else
          Portc.6 = 0
          Portc.7 = 1
          Portd.4 = 1
          Portb.0 = 0
          Portb.1 = 1
          Portd.5 = 1
       End If
    End
    Isr_von_timer0:                                             'isr Von Timer0
       Incr Timerx3
       If Timerx3 >= 5000 Then                                  'Timer0 verlangsamen
          Flag_akku = 1                                         'Batteriespannung überprüfen
          Timerx3 = 0
       End If
       If Flag_lcd_toggle = 1 Then                              'LCD toggeln (wanrhinweis)
          Toggle Lcdpower
       End If
    Return
    Sub Drehen()
       Portc.6 = 1
       Portc.7 = 0
       Portd.4 = 1
       Portb.0 = 1
       Portb.1 = 0
       Portd.5 = 1
    End Sub
    Sub Fahren()
       Portc.6 = 1
       Portc.7 = 0
       Portd.4 = 1
       Portb.0 = 1
       Portb.1 = 0
       Portd.5 = 1
    End Sub
       I2cstart
       I2cwbyte Srf02_slaveid
       I2cwbyte 0
       I2cwbyte 81                                              'in Zentimetern messen
       I2cstop
    End Sub
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Local Slaveid_read As Byte
       Slaveid_read = Slaveid + 1
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid
       I2cwbyte 2                                               'Leseregister festlegen
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Slaveid_read
       I2crbyte Hib , Ack
       I2crbyte Lob , Nack
       I2cstop
       Wegmessunglesen = Makeint(lob , Hib)
    End Function
    Local W As Word
    Local T As String * 10
       Cls
       Start Adc
       W = Getadc(6)
       Volt = W * Ref
       Volt = Volt * 5.236
       T = Fusing(volt , "0.00")
       Locate 1 , 3
       Lcd "Akku: " ; T ; " Volt"
    End Sub
    Wien
    Moin !
    Ich schau mir das noch genauer an.
    Doch eines solltest du probieren:
    SWSTACK ist mir 32 Byte etwas knapp. Schreib doch einfach mal =256, du hast den SRAM ja wohl bezahlt, also was soll's
    mfg robert
