Thema: RS232 Steuerung klappt nicht. Problem an einer Stelle
    ich habe ein Verständnisproblem bei meinem Program. Es soll über die RS232 ein Steuerbefehl empfangen und dann die Uhr stellen oder wieder zurückgeben. Dazu sende ich zum stellen der Uhr z.B. den Befehl "WB1S12101911071"
    Das klappt ohne Probleme. Möchte ich die Uhrzeit wieder auslesen sende ich "WB1G" und hierbei ist das Problem. Egal was ich mache der Code in der Select Case wird nicht ausgeführt.
    Kann mir bitte jemand sagen warum??? Wenn ich das gleich Programm in .NET progge geht das. Ich bitte um Tips.
    Danke.
    $regfile = "m8535.dat"
    ''$regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000                                          ' used crystal frequency
    $baud = 9600                                                ' use baud rate
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40
    Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 6 , Mode = 6
    'Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 4 , Ce2 = 3 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2
    'Clear the screen will both clear text and graph display
    Cls
    Config 1wire = Portd.3                                      '' 1 Wire Port
    Config Pinc.7 = Output                                      '' LCD Invert
    Config Pind.4 = Output
    Config Scl = Portd.5
    Config Sda = Portd.6
    'config UART Interrupt
    On Urxc Onrxd                                               'Interrupt-Routine setzen
    Enable Urxc                                                 'Interrupt URXC einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global zulassen                                 '' LCD Backlight
    Portc.7 = 0                                                 '' LCD Invert ON
    Portd.4 = 1                                                 '' LCD Backlight ON
    Dim Zaehler As Integer
    Zaehler = 0
    Dim I As Byte
    Dim Settimedate As Byte
    Dim RS232 As Byte
    I = 1
    Dim Mystring As String * 11
    Dim Mybytes(12) As Byte At Mystring Overlay
    Dim Ds1307w As Byte
    Dim Ds1307r As Byte
    Ds1307w = &B11010000
    Ds1307r = &B11010001
    Dim _day As Byte
    Dim _month As Byte
    Dim _year As Byte
    Dim _sec As Byte
    Dim _min As Byte
    Dim _hour As Byte
    Dim _weekday As Byte
    Dim Modus As Byte
    Dim Test As Byte
    Config Portb = Output
    Portb = &B11111111
       Select Case Modus
       Case 1                                                   '' Set Date and Time
          Print "Hour:"
          Print _hour
          Print "Minute:"
          Print _min
          Print "Sec:"
          Print _sec
          Print "Day:"
          Print _day
          Print "Month:"
          Print _month
          Print "Year:"
          Print _year
          Print "Weekday:"
          Print _weekday
        If Test = 1 Then
          _sec = Makebcd(_sec)
          _min = Makebcd(_min)
          _hour = Makebcd(_hour)
          I2cstart
          I2cwbyte Ds1307w
          I2cwbyte 0
          I2cwbyte _sec
          I2cwbyte _min
          I2cwbyte _hour
          I2cstop
          _day = Makebcd(_day)
          _month = Makebcd(_month)
          _year = Makebcd(_year)
          I2cstart
          I2cwbyte Ds1307w
          I2cwbyte 3
          I2cwbyte _weekday
          I2cwbyte _day
          I2cwbyte _month
          I2cwbyte _year
          I2cstop
        End If
          Modus = 0
       Case 2                                                   '' Get Date and Time
        If Test = 1 Then
          I2cstart
          I2cwbyte Ds1307w
          I2cwbyte 0
          I2cstop
          I2cstart
          I2cwbyte Ds1307r
          I2crbyte _sec , Ack
          I2crbyte _min , Ack
          I2crbyte _hour , Ack
          I2crbyte _weekday , Ack
          I2crbyte _day , Ack
          I2crbyte _month , Ack
          I2crbyte _year , Nack
          I2cstop
        End If
          Print "20332011076"
          _day = Makedec(_day)
          _month = Makedec(_month)
          _year = Makedec(_year)
          _sec = Makedec(_sec)
          _min = Makedec(_min)
          _hour = Makedec(_hour)
          Print "Hour:"
          Print _hour
          Print "Minute:"
          Print _min
          Print "Sec:"
          Print _sec
          Print "Day:"
          Print _day
          Print "Month:"
          Print _month
          Print "Year:"
          Print _year
          Print "Weekday:"
          Print _weekday
          Modus = 0
       End Select
    Portb = &B00000000
    Wait 1
    Portb = &B11111111
    Wait 1
    End
    'UART interrupt routine
    Onrxd:
    Dim Temp As String * 11
    Dim T As Byte
      If I = 1 Then
        If Chr(udr) = "W"then
        I = 2
        Else
        I = 1
        End If
      Elseif I = 2 Then
        If Chr(udr) = "B" Then
        I = 3
        Else
        I = 1
        End If
      Elseif I = 3 Then
        If Chr(udr) = "1" Then
        I = 4
        Else
        I = 1
        End If
      Elseif I = 4 Then
          Select Case Chr(udr)
          Case "S"
          I = 5
          Case "G"
          Modus = 2
          Case Else
          I = 1
          End Select
      Elseif I = 5 Then
        Incr RS232
        Mybytes(rs232) = Udr
        If RS232 = 11 Then
        RS232 = 0
        I = 1
          Temp = Mid(mystring , 1 , 2)
          T = Val(temp)
          _hour = T
          Temp = Mid(mystring , 3 , 2)
          T = Val(temp)
          _min = T
          _sec = 00
          Temp = Mid(mystring , 5 , 2)
          T = Val(temp)
          _day = T
          Temp = Mid(mystring , 7 , 2)
          T = Val(temp)
          _month = T
          Temp = Mid(mystring , 9 , 2)
          T = Val(temp)
          _year = T
          Temp = Mid(mystring , 11 , 1)
          T = Val(temp)
          _weekday = T
          Modus = 1
        End If
      End If
    Return
    Wien
    mmmhh.
    Bascom zeigt keinen Fehler an, aber eigentlich sollte bei "SELECT"
    immer stehen: "CASE "xx" : (Doppelpunkt)
    Probier's mal einfach.
    mfg robert
    Danke. Werde ich ausprobieren. Bin im Moment auf der Arbeit.
    Der Code ist very quick and dirty. War wohl gestern zu spät
    Ich optimiere das heute abend und teste dann weiter.
    So. Ich habe den Code ein wenig aufgeräumt. Die Sub für die UART ein wenig geändert. Ein einfach anhängen eines : Zeichen brachte leider nicht den Erfolg.
    Ich habe es aber denoch hinbekommen. Beim Eintritt in die Sub weise ich einer Variabel (String*1) sofort udr zu.
    Innerhalb der Sub verwende ich nur noch dann die Variabel für die Bedingungen. Meine Vermutung ist das irgendwo im Programm die Typen durcheinanderkommen und deshalb immer nur die erste Bedingung in der Select Case genommen wird.
    Kleines Problem ist jetzt aber dabeigekommen. Sende ich nur die Befehle z.B. WB1G <-- zum lesen der Uhrzeit. Dann reagiert das Programm nicht.
    Ebenso wenn ich zum schreiben der Uhrzeit den Befehl sende.
    Sende ich aber vor dem eigentlichen Befehl noch 1 oder 2 "Initialzeichen" dann reagiert alles ohne Probleme z.B. **WB1G
    als wenn am Start etwas verschluckt wird.
    Hat da jemand eine Idee?
    Hier jetzt mein Code:
    $framesize = 40
    Dim T As Byte
    Dim Rs232in As String * 1
    Dim I As Byte
    Dim RS232 As Byte
    Dim Ds1307w As Byte
    Dim Ds1307r As Byte
    Dim _day As Byte
    Dim _month As Byte
    Dim _year As Byte
    Dim _sec As Byte
    Dim _min As Byte
    Dim _hour As Byte
    Dim Modus As Byte
    Dim Test As Byte
    Portb = &B11111111
    Modus = 0
    Test = 0
    I = 1
    Cls
       Select Case Modus
       Case 1:                                                  '' Set Date and Time
          Print "Hour:"
          Print _hour
          Print "Minute:"
          Print _min
          Print "Sec:"
          Print _sec
          Print "Day:"
          Print _day
          Print "Month:"
          Print _month
          Print "Year:"
          Print _year
          Print "Weekday:"
          Print _weekday
        If Test = 1 Then
          I2cstart
          I2cwbyte Ds1307w
          I2cwbyte 0
          I2cwbyte _sec
          I2cwbyte _min
          I2cwbyte _hour
          I2cstop
          I2cstart
          I2cwbyte Ds1307w
          I2cwbyte 3
          I2cwbyte _weekday
          I2cwbyte _day
          I2cwbyte _month
          I2cwbyte _year
          I2cstop
        End If
          Modus = 0
       Case 2:                                                  '' Get Date and Time
        If Test = 1 Then
          I2cstart
          I2cwbyte Ds1307w
          I2cwbyte 0
          I2cstop
          I2cstart
          I2cwbyte Ds1307r
          I2crbyte _sec , Ack
          I2crbyte _min , Ack
          I2crbyte _day , Ack
          I2cstop
        End If
          Print "20332011076"
          Print "Hour:"
          Print _hour
          Print "Minute:"
          Print _min
          Print "Sec:"
          Print _sec
          Print "Day:"
          Print _day
          Print "Month:"
          Print _month
          Print "Year:"
          Print _year
          Print "Weekday:"
          Print _weekday
          Modus = 0
       End Select
    Portb = &B00000000
    Wait 1
    Portb = &B11111111
    Wait 1
    End
    Onrxd:
    Rs232in = Chr(udr)
    Select Case I
    Case 1:
        If Rs232in = "W"then
        I = 2
        Else
        I = 1
        End If
    Case 2:
        If Rs232in = "B" Then
        I = 3
        Else
        I = 1
        End If
    Case 3:
        If Rs232in = "1" Then
        I = 4
        Else
        I = 1
        End If
    Case 4:
          Select Case Rs232in
          Case "G":
          Modus = 2
          Case "S":
          I = 5
          Case Else
          I = 1
          End Select
    Case 5:
          Incr RS232
          Mybytes(rs232) = Rs232in
             If RS232 = 11 Then
             RS232 = 0
             I = 1
             Modus = 1
             T = Val(temp)
             _hour = T
             T = Val(temp)
             _min = T
             _sec = 00
             T = Val(temp)
             _day = T
             T = Val(temp)
             _month = T
             T = Val(temp)
             _year = T
             T = Val(temp)
             _weekday = T
             End If
    Case Else
    I = 1
    End Select
    Return
