Thema: Wieviel Verbaucht RN-Control und RN-LCDKEY
    Hallo wieviel Verbaucht RN-Control und RNLCDKEY zusammen und jede Komponente einzeln?Bitte auch sagen wie ich das erfahren kann ich will ja etwas lernen.
    MFG
    hmm häng einfach ein multimeter an die schaltung...
    +------Multi------RNcontrol--------_
    dann zeigts den verbrauch (wenn das rn key mit vom board versorgt wird dann isses der gesamt verbrauch)
    ansonsten gilt immer:
    +-----Multimeter-----Verbraucher---_
    so misst man strom...bei spannung musst du das multimeter parallel zum verbraucher schalten....
    ja nun gut nur habe ich das board noch nicht und wäre nett wenn ich es von jemanden erfahren könnte weil ich was planen muss.
    MFG und danke
