Thema: Jeweils 2 Bit mit einem byte "verknüpfen"
    Südtirol
    Hi, jetzt hab ich schon wider ein problem:
    ich muß den wert 00,01 oder 10 mit in ein Byte schreiben und das an die entsprechende stelle also auf bit 1und 2 , 3und 4 , 5und 6 oder 7und 8
    wobei die jeweils anderen Bits nicht verändert werden dürfen. in einer Variable steht die stelle an die die 2 Bits kommen und in ner anderen der Wert, beide sind vom typ Byte
    Du kannst in einer Byte-Variable die einzelnen Bits ansprechen:
    Dim Bytevar as byte
    Dim Deinevar as byte
    Dim Stelle_1 as byte
    Dim Stelle_2 as byte
    Stelle_2 = Stelle_1 +1
    Bytevar.Stelle_1 = Deinevar.0
    Bytevar.Stelle_2 = DeineVar.1
    Ist nur mal so in der Rohfassung runtergetippt, vielleicht hilft es Dir ja auf die Schiene...
    Bei den Port-Registern ist es eigentlich ähnlich, z. B. PortB.4=1.
    Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob man das Bit per Variable angeben kann. Ich meine, bei Ports funzt das nicht mit Bascom...
    Grüße
    Torsten
    Ich würde es z.B. so machen
    Dim bPos As Byte
    Dim bWert As Byte
    Dim bErgebnis As Byte
    Dim bPos_wert As Byte
    Dim bEndergebnis As Byte
    bPos = 3
    bWert = &B11
    bErgebnis = &B11000001
    bPos_wert = bWert
    Shift bPos_wert , Left , bPos
    bEndergebnis = bErgebnis Or bPos_wert
    End
    In bEndergebnis steht dann &B11011001
    Rolf
    Südtirol
    hi, danke für die hilfe!
    ich habs grad mal versucht, aber mit der Lösung von Rolf funzt es nur teilweise.
    Wenn so ein Bitpaar zB &B01 hat, und dann auf &B10 gesetzt wird, dann steht im Byte &B00000011 was aber nicht sein darf, die Zustände dürfen nur &B01 oder &B10 oder &B00 haben
    WOB
    ne, du musst natürlich beide bit neu schreiben. bei der or function ist klar dass es dann 11 ist.
    entweder das ganze vorher komplett löschen und dann mit OR neu schreiben, oder direkt setzen oder je nach 0 oder 1 mit AND/OR arbeiten. Aber rotate und die finctions sind schon eine gute kombination
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
