Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Soft-PWM erstellen
    Südhessen
    Zitat Zitat von Hubert.G
    Tja, kann auch mal passieren, sieht doch gut aus
    Ja, schon krass. Hatte erst gedacht, Du zitierst aus einem anderen Thread, ohne was zu sagen.
    So, hab ab heute wieder Zeit...
    so ganz verstehe ich das auch noch nicht
    Auch wenn ich dein Teil Code benutze, muss ich noch 2 variable declarieren. Bekomme diese Fehlermeldung.
    main.c: In function 'main':
    main.c:54: error: static declaration of '__vector_9' follows non-static declaration
    main.c:54: error: previous declaration of '__vector_9' was here
    make.exe: *** [main.o] Error 1
    2. was bedeutet bei: PORTD^=(1<<PD3); //PortD3 toggelt 50% PWM
    das ^ ?
    Das ^ist ein exclusiv-oder, jedesmal wenn die Zeile angesprungen wird ändert sich der Wert von 0 auf 1 oder umgekehrt.
    Zu den Fehlern kann ich so nichts sagen, da müsste ich den ganzen Code sehen.
    das ist der aktuelle Code (funktioniert noch nicht, fehlt ja nach was bei der if PD2 abfrage, was ich noch nicht weißt):
    #define F_CPU 8000000L                  // Systemtakt in Hz
    #include <stdint.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    int main(void) {
    	DDRD  &= (~ (1<<PD2));  /* Pin D2 als Eingang */
        PORTD |= (1<<PD2);    /* Pull Up von PIN D2 aktivieren */
    	volatile uint8_t takt;
    ISR(TIMER0_OVF_vect){
    takt++;
    TCCR0=(1<<CS00); //kein Prescaler
    TIMSK|=(1<<TOIE0); // Overflow Interrupt en
    DDRD=(1<<PD3);// PortD3 wird Ausgang
    if(takt>=10){ //Takt bis 10 zählen
    	  if (!( PIND & (1<<PIND2))) {    /* mache was wenn PinD2 low ist */
                 // Hier: der Getriebemotor an L293D soll mit 50% laufen
        return 0;
    Osnabrücker Land
    So sollte es aussehen ...
    .. obs funktioniert hab ich nicht geprüft, nur lesbar geordnet und syntax korrigiert ...
    #include <stdint.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/io.h>
    volatile uint8_t takt = 0;  // Grundinitinalisierung nie vergessen
    void AVRinit(void)
       // DDRD  &= (~ (1<<PD2)); // Pin D2 als Eingang -- unnötig
       // wenn schon, dann:
       DDRD = 0;
       PORTD |= (1<<PD2); // Pull Up von PIN D2 aktivieren
       DDRD  |= (1<<PD3);  // PortD3 wird Ausgang
       TCCR0 = 0 | (1<<CS00); //kein Prescaler
       TIMSK |= (1<<TOIE0); // Overflow Interrupt en
    SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)
       takt++;
    int main(void)
       AVRinit();
       // wo war denn die MainLoop ?
       for(;;)
          if(takt >= 10)
             PORTD ^= (1<<PD3); //PortD3 toggelt 50% PWM
             // ist das absicht, hier takt nicht wieder auf 0
             // zu setzen ?
             // ohne das, ist fortan true für die restlichen 244 schritte
          if (!( PIND & (1 << PIND2)))
          { // mache was wenn PinD2 low ist
       return(0); // damit der compiler keine Warnungen ausgibt ...
    Jetzt dürfte der compiler jedenfalls keinen Fehler mehr melden ...
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    #include <stdint.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/io.h>
    takt++;
    int main(void) {
    sei();
    for(;;){
    		takt=0;
    	else{
    	PORTD|=(1<<PD3); // Motor läuft mit 100%
    Diese Code läuft zumindest im Simulator. takt gehört natürlich auf 0 gestellt.
    Wenn man die Endlosschleife mit for(;; ){ beginnt, dann braucht man kein return0.
    Danke für deinen Code +Zeit!
    Ich verstehe es nicht, wie ich deinen Code einbinden kann!
    Also beim normalen PWM kann ich durch (OCR1A) sagen;
    solange ich Taster PD2 drucke, soll der Servo sich nach einer Richtung drehen:
       if (!( PIND & (1<<PIND2)))      // mache was wenn PinD2 low ist
          { OCR1A--;
           _delay_ms(10);}     /*  Servo dreht nach rechts */
    Aber wie mache ich das, mit deinen Beispiel; solange ich Taster drücke sich der Getriebemotor 50% dreht?
    Danke!
    Ich kann erst Montag dazu was schreiben ob es funktioniert hat oder nicht.
    Wünsches allen ein schönes WE!
    Das tut mein Code ja auch, oder soll Servo drehen und Motor 50% gleichzeitig sein.
    		takt=0;
                   OCR1A--;
                   _delay_ms(10);     /*  Servo dreht nach rechts */
    	else{
    	PORTD|=(1<<PD3);  //Motor 100%
    Zusammengefügt würde das so aussehen, wird aber wegen dem _delay nicht richtig funktionieren. Delay und Timerinterrupt vertragen sich nicht richtig.
    Hi Hubert.
    Hab dein Code grade getestet und es Funktioniert!
    1000 Danke!
    Frag noch dazu:
    Kann ich denn Ausgangpin für mein Getriebemotor auch z.B Pin PC1 nehmen oder darf ich nur PD3 (wegen INT1) nehmen?
