Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Soft-PWM erstellen
  1. #31
    Ich werde mir das heute mal ansehen aber bist du dir sicher das du kein Problem mit der Stromversorgung hast. Dieses Servo bewegen deutet auf einen kurzen Spannungseinbruch hin wenn du die Motoren drehen lässt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #32
    Also abgesehen das ich mit der Zuordnung Vor- Rück und Links- Rechts nicht ganz zurecht komme, funktioniert es bei mir einwandfrei. Kannst du einmal die Motoren weggeben und probieren ob sich die Servos immer noch bewegen wenn du die Motoren ansteuerst. Bei mir tut sich da nichts.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #33
    danke das du dir die Zeit genommen hast!!!
    Ich bin grade es an testen, wenn ich die 2 Getriebemotoren nicht angeschlossen habe und ich die Taste drücke vor/zurück/links/rechts werden auch die Servos nicht mit (kurz) bewegt.
    Ich denke das die Baterie von 8V und 2300mA vielleicht zu schwach ist?
    Denn ich habe auch eine LED zur Stromanzeige angeschlossen und die flakert etwas auf wenn ich die 2 Getriebemotoren bewege lasse.
