Thema: Scmitt-Trigger mit variabler Eingangspannung
    bei Stuttgart
    ich Suche eine Schaltung für einen Schmitt-Trigger. Dabei soll eine Spannung zwischen 0 und 12 V vorgegeben werden können, und es soll bei ca 0,5V über dieser Spannung geschaltet werden. Hat jemand ne Idee, bisher habe ich immer nur Schaltung gefunden, bei der die Schaltspannung von der Versorgungsspannung abhängt.
    MfG Jeffrey
    Raum Augsburg - Ulm
    das ist eine einfache op-schaltung die du sicher bei den op-grundlagen/grundschaltungen findest.
    Ich programmiere mit AVRCo
    bei Stuttgart
    hallo,
    kannst mir da mal nen tipp geben? ich habe bisher nur schaltungen gefunden, da hängt die schaltspannung von Ua ab.
    Außerdem soll das ganze möglichst bei wieder erreichen der Referenzspannung ausschaten, nicht erst bei beim unterschreiten dieser Spannung.
    MfG Jeffey
    hab mal schnell gegoogelt dun das gefunden:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...er/opaschm.htm
    CU
    Rob
    There is no place like 127.0.0.1
