Thema: mehrere if anweisungen verschachteln
    Hinsdorf
    Servus@all!
    ich möchte mehrer if-Anweisungen in einander verschachteln, weiss nur nicht wie.
    Sollte so funktionieren:
    If a = 10 then
    if b = 15 then
    print "10 und 15 da"
    end if
    Aber leider geht das nicht, nur mit einer Fehlermeldung
    Könnte mir jemand bitte helfen?
    Danke und Gruß MAT
    Oderberg
    du brauchst 2 mal End if.
    Bei mir kommt dann kein Fehler. Ein If würde aber auch reichen, du kannst die das ja mit AND verbinden.
    MfG Christopher \/
    Hinsdorf
    Hi Christopher1,
    danke für den Tip!!!!
    ich habe jetzt heraus gefunden worin mein Problem bestand !
    Man(n) sollte die if-Constante auch richtig schreiben .
    CU MAT
