Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: LCD Display blass??
    LCD Display blass??
    ich habe ein LCD Display von Pollin (30 120 463 ist ausverkauft) 16*1 Zeilen.
    Dieses habe ich standartmäßig mit dem AVR verbunden und ein Hello World
    Program geflasht. Das funktioniert auch, bis auf die ausnahme, dass das
    Display die Zeiche nur ganz blass anzeigt. Ich habe auch schon probiert die
    Kontrast leitung nach + bzw - zu legen aber nur bei - geht überhaupt was.
    Hatte das schon mal jemand oder wieß was man damit machen muss?
    Grüße Furtion
    Oderberg
    Hast du schon mal ins Datenblatt geguckt was da steht ?
    Kann man schlecht beurteilen weil das Display bei Pollin nicht mehr eingetragen ist
    MfG Christopher \/
    jo ich habe mal nachgeguck die Datenblätter heißen wie die Bestllnummern:
    das ist der Link:
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D120463D.PDF
    Grüße Furtion
    WOB
    Seite 12: Vdd-V0 sieht aus als muss der Kontrast positiv 0 bis 5V sein.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Dietfurt
    Normalerweise kommt an den Kontrasteigang ein Poti, mit dem man dann die Spannung zwischen 0V und 1,5V einstellen kann.
    Hat dein Display eine Hintergrundbeleuchtung? Schalt die mal (über einen Vorwiderstand) ein.
    Hast Du wirklich 5V Spannung anliegen - nachmessen ? Bei zu niedrigen Versorgungsspannungen wird der Kontrast auch schwach.
    Über 5,5V (Herstellerabhängig) kann das Display kaputt gehen !
    Passt die Umgebungstemperatur? Wenns zu kalt wird (Display abhängig so um die -30...0°C), lässt der Kontrast auch nach.
    WOB
    Ja, im Datenblatt ist das Kontrastpoti allerdings zwischen 0 und 5V. So wie ich das kenne ist bei ca. 1V der Kontrast so, dass man auf jeden Fall was erkennt und mit sinkender Spannung wird es stärker.
    Der Temperatur sollte man den Kontrast anpassen können, dazu muss aber eine extra Spannungsquelle geschaltet werden (siehe Datenblatt).
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Dietfurt
    Stimmt schon was Du schreibst, für eine statische Temperatur sollte sich das aber mit einem Trimmer gut einstellen lassen.
    WOB
    jo, klar. er wird es eh im Wohn oder Arbeitszimmer haben, gehen wir mal von 20°C aus
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    also da liegen 5V an, kann es sein, dass die Beeinträchtigung daher kam,
    dass das ding bei mir Längere Zeit draußen (auf meinem Lager) gelegen hat?
    Grüße Furtion
    WOB
    ja, allerdings. ist es denn jetzt weg?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
