Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: 25kHz ultraschal ?
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Bei den 40 kHz kapseln unterscheiden sich die Sender und Empfänger auch nicht sehr. Der Sender hat etwas mehr Kappatzität. Der Empfänger ist etwas hochohmiger und liefert dafür mehr Spannung. Man kann auch da den Sender auch als Empfänger nehmen, man bekommt nur etwas weniger Signal. Einige Abstandsmesser nehmen sogar die selbe Kapsel erst zum Senden und dann ein paar ms später als Empfänger.
    Vom Prinzip her ist es ganz übersichtlich, der Sender wird niederohmig betrieben, der Empfänger hochohmig.
    Im Kurzschluß und im Leerlauf unterscheidet sich die Resonanzfrequenz einer Kapsel um ca. 1,5kHz also werden die, die die Fertigung mit höherer Resonanzfrequenz verlassen als die einen und die anderen als die anderen markiert.
    Bei der Diskussion des Ersatzschaltbildes eines Ultraschallwandlers wurde das auch diskutiert.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16207
    Man muss es aber nicht so eng sehen, die Unterschiede sind nicht groß.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=152267#152267
