Wieso 100? Sender + Empfänger für 15 Euro. Das Ganze mal 2 macht 30 Euro und nicht 100.Zitat von Frank
Es geht natürlich noch billiger. Bei www.pearl.de gibt es kleine ferngesteuerte Autos für 7 Euro. Die kann man bestimmt für digitalen Datentransfer benutzen. Sind ja schliesslich von Haus aus digital (Motor an/Motor aus). Man muss lediglich die Taster auf der Fernbedienung durch Transistoren ersetzen, die man über einen IO Port des uC ansteuert und auf der Empfängerseite verbindet man den Motoranschluss mit einem IO Pin eines weiteren uC.
Ich frage mich wieviele bit/s ich da rüberbekomme.
Leider nur ein paar Meter Reichweite.
Kann man die Länge des High Signals überhaupt beeinflussen?Zitat von Frank
Wenn nicht wird auch die Manchester Codierung nicht funktionieren da man auch da mindestens 2 verschieden lange High Signale benötigt.
In dem Fall könnte man nur noch die Pausenlänge verändern. z.B. lange Pause= 1, kurze Pause=0.
Was genau bedeutet eigentlich 2kHz Bandbreite? Heisst das man kann bis zu 2000 High Signale pro Sekunde senden?
In dem Fall käme man mit meiner Pausen Methode auf bis zu 1.33 kbit/s
Zitieren
Lesezeichen
