Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RN-Minicontrol defekt?
    Michelstadt
    bin in sachen Microcontroller ein totaler anfänger,
    hab mir bei Robotichardware eben den besagten Controller gekauft aber natürlich vergessen das Programmierkabel mit zu bestellen, naja hab mich dann im Internet informiert und herausgefunden dass man sich auch selber einen ISP doongle bauen kann. Also den mit den paar Wiederständen.
    So nun zu meinem Problem ich kann zwar Programme einwandfrei in den Atmega laden und wenn ich das Programm mit Pony Prog auslese scheint das auch einwandfrei drinnen zu sein, jedoch macht des Board keine anstallten die Programme auszuführen, er schaltet keinen einzigen Port weder mit Beispiel-Programmen noch mit eigenen. Ist mein Atmega kapput? oder hab ich sonst irgendwas falsch gemacht?
    Mannheim
    Das klingt mir auf den Ersten Blick nach einem nicht-laufenden Controller.
    Was für eine Takterzeugung benutzt du auf deiner Schaltung? Hast du einen quarz angeschlossen?
    Lies mal die Fusebits des Controllers aus und Poste sie hier.
    Gruß Robodriver
    Michelstadt
    also di taktfrequnz sollte 16mhz sein also der quarz der beim board dabei war
    Chip
    Calibration 0: CB
    Lockbits [FF]
    Lockbit 65: 11
    Lockbit 43: 11
    Lockbit 21: 11
    Fusebits [62]
    Fusebit C: 0
    Fusebit B: 1
    Fusebit KLA987: 100010
    Fusebits High [DF]
    Fusebit High K: 1
    Fusebit High J: 1
    Fusebit High I: 0
    Fusebit High H: 1
    Fusebit High H: 1
    Fusebit High DEF: 111
    Fusebits Extendet [F9]
    Fusebit Extendet RS: 00
    Fusebit Extendet Q: 1
    Mannheim
    Gut, und jetzt schick mal bitte noch das Programm.
    Vielleicht hast du die Datadirektion Register nicht konfiguriert? Wenn eine Pin ein Eingang ist (standart) dann kannst du ihn im Programm setzen, aber der Pin am Chip wird niemals eine Reaktion zeigen.
    Das wäre die zweite Möglichkeit woran es liegen könnte
    Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
    Jeder I/O Port kennt drei Zustände: Input, Output, Kaputt
    Michelstadt
    ich glaub ich werd wahnsinnig eben kram ich des programm raus und hab mir gesagt probier ichs einfach nochma aus und sieh da es funktioniert
    hier nochmal des programm:
    'Die üblichen Definitionen bei Standardprogrammen auf Miniboard
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Config Portd.2 = Output
    Portd.2 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
    Waitms 100
    Portd.2 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
    Waitms 100
    End
    vielen dank für die hilfe
    Michelstadt
    so zwei minuten später ein anders programm reingeladen geht nit, versucht des programm reinzuladen was eben noch funktioniert hat, geht auch nit entweder ist der atmega kapput oder was mir warscheinlicher erscheint taugt des programmierkabel überhaupt nit
    Dortmund
    ich habe wohl schonmal gehört dass die Lösungen mit ein paar Widerständen nicht wirklich das wahre sind... kann also durchaus am Programmierdongle liegen.
    o
    L_
    OL
