Thema: nOOb sucht hilfe
    nOOb sucht hilfe
    servus!
    eins noch vorweg, ich habe mir den asuro zugelegt um mal bisschen ins programmieren reinzuschnuppern, habe also so gut wie keinen schimmer davon!
    mein problemchen: ich habe heute meine asuro fertig zusammengebastelt, selftest war erfolgreich. nun wollte ich wie in der anleitung unter punkt 8.1.3 beschrieben programmen von der CD auf den PC kopieren. irgendwann kommt der punkt die make und clear tools zu erstellen.
    wie ihr seht ist dass eingentlich der erste schritt und da hängt es dann schon bei mir. sobald ich die make un clear tools eingeben habe sind sie beim nächsten öffnen wieder verschwunden... der nächste schritt wäre ja dann die datei test.c zu öffen, die jedoch finde ich nicht...
    hoffe jemand kann mir vllt helfen!
    Milda
    ich glaube du musst irgendwo auf speichern klicken um die tools dauerhaft zu erstellen. allerdings benötigt man sie auch nicht zwingend, wenn man etwas erfahrung mit der dos-box hat.
    die datei test.c liegt im verzeichnis FirstTry, das du mit von der cd kopiert hast.
    wenn du sie gefunden hast, dann öffne sie mit einem texteditor deiner wahl (muss nicht unbedingt das programmers notepad sein) und schreibe deinen programmcode. SPEICHERN NICHT VERGESSEN! jetzt öffnest du eine dosbox, und wechselst mit dem befehl cd in das verzeichnis wo der quellcode liegt. wenn du nun make all eingibst, wird das programm compiliert, wenn du make clean eingibst, wird das verzeichnis wieder aufgeräumt (musste aber nicht).
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    danke ich werd mals so versuchen! hab es gerade aber auch nochmal der anleitung nach probiert. wenn man das make und clear tool erstellt muss man ja dass command und das folder verzeichnis angeben, da wo ja die datei abgelegt ist. wenn ich diese verzeichnisse aber leer lasse und nur bei name clear oder make eingebe werden die tools gespeichert... liegts irgendwie da dran??
    Milda
    sofern die verzeichnisse auch die richtigen sind sollten auch die dinger gespeichert bleiben.... =) sonst wär die funktion ja recht nutzlos
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    joa habs auch jetzt hinbekommen, wollte jetzt zum flashen übergehen... geht auch nich richtig... es werden immer nur ein paar pages geflasht, dann kommt TIMEOUT, not succsesful, flash contenst will be invalid... ich geb nich auf
    Milda
    hab deinen doppelpost entfernt, bitte nur einmal auf senden klicken! danke.
    im verzeichnis des asuro-flash-progrmms liegt eine datei namens asuroflash.ini, wenn du diese öffnest kannst du die maximale anzahl der fehler einstellen bevor abgebrochen wird. stell das auf 20 oder 30 dann ist deine chance größer. teste noch einmal mit dem weisses-blatt-test aus der anleitung ob das poti am transceiver wirklich gut eingestellt ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    danke! jetzt hats funktioniert!!
    also is dass mitm flash eher immer ne "glückssache" oder wird das mit der USB version besser?
    Milda
    die USB version läuft etwas stabiler da der takt hier von einem eigenen prozessor generiert wird, beim rs232-transceiver hingegen ist es ein taktbaustein (der NE555) der durch eine schlecht einstellbare spannung gesteuert wird (das poti) und azu noch etwas temperaturempfindlich ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
