Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bauplan für die Schrittmotorenansteuerung max 4A!
    Hallo Profi’s!
    Brauche schon wieder Info’s!
    Bezüglich Treiberstufe für uni/bipolar Schrittmotoren!
    Hat jemand zufällig einen Schaltplan zur Ansteuerung eines Schrittmotor links/rechtlauf bei der Hand, der schon getestet bzw. funktioniert.
    Oder ist das zu schwierig und aufwendig, zum Selberbauen?
    Was wäre das einfachste?
    Brauche nämlich kein großes Dreh/Haltemoment, zumindestens jetzt am Anfang noch nicht!
    Einfach zum Testen!
    Doch nicht so einfach, wie ich am Anfang geglaubt habe, diese Schrittmotoren-Sache!
    Danke Papua
    Mannheim
    Also als Treiber kannst du die üblichen Motortreiber wie L293, L298 und so verwenden.
    Das ist aber nur der Treiber. Damit kannst du den Schrittmotor noch nicht drehen lassen!
    Zum drehen erfordert es eine ansteuerung die die Spulen über den Treiber in einem festen Bitmuster unterschiedlich bestromt, so dass dann mal eine Drehung entsteht.
    Gruß Robodriver
    Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
    Jeder I/O Port kennt drei Zustände: Input, Output, Kaputt
    danke, klingt ja mega schwierig!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    lies die das hier https://www.roboternetz.de/wissen/in...Schrittmotoren durch, dann wird schon vieles verständlicher.
    ein L298 an einem atmega geht auch (ohne L297 schrittmotortreiber) aber dann musst du die spulen des schrittmotors selber ansteuern, was sonst der L297 für dich übernimmt. dem reicht es, wenn du ihm die drehrichtung vorgibst, und dann ein taktsignal anlegst (jeder takt ein schritt).
    gruesse
    das ist eine prima information!
    danke papua
