Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: myAVR - EinsteigerSet
    Zitat Zitat von DG7-32 Beitrag anzeigen
    ... wenn Du ein Foto einstellen würdest, dass wäre echt toll ...
    Selbst gemachte Lochrasterplatine mit Fädeldraht? Die hatte ich schon recht früh gemacht (klick), die vom Bild habe ich immer noch.
    ......Bild hier
    Die Neueste ist mit Eagle dokumentiert und hier (klick) zu sehen, im Posting unten. Hier (klick) in groß.
    ich könnte auch zwei Fotos im JPG Format machen, aber ich Suche in diesem Forum das Button "Datei anhängen" o. ähnlich!
    Ich finde hier nichts.
    Grüße
    Rolf
    Region Basel
    Hallo Rolf,
    Normal auf Antworten, dann auf Erweitert.
    Im unteren Teil findet sich dann das Gesuchte.
    Im erweiterten Modus gibt es dann auch eine Vorschau.
    MfG Peter(TOO)
  4. #24
    ok! Danke, werde die beiden Photos mit Adobe erst mal verkleinern.
    - - - Aktualisiert - - -
    So, dann soll es mal losgehen!
    das linke Foto zeigt einen Mega8 mit ISP (6Pins). Dazu ein gekauftes Steckbrett von Conrad.
    Die Steckbretter sind sehr flexibel einsetzbar. Damit habe ich in Assembler gut die Analog/Digital Umsetzung
    begriffen. Zur Zeit bin ich mit PWM Timer1 beschäftigt.
    Das rechte Brett hat wahlweise Tiny13 o.ä. und Tiny2313 mit getrennten ISP Pins.
    Auch hier kann man sich austoben. Kostenloses runterladen von Studio4 ATMEL.
    Vieles habe ich auch im Tutorial von mikrocontroller.net gelesen.
    Also....den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, frohes Schaffen!
    Ich werde bei Assembler bleiben, man ist doch mit der Materie hautnah verbunden, z.B. eine
    Zeitschleife mit Interrupt aufzubauen. Aber PWM und Timer1 ist der Gipfel...mir raucht der Kopf.
    Übrigens mit Tiny13 habe ich einen Ortungspieper für Modellflugzeuge erstellt
    Grüße
    Rolf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20131008_081952.jpg   20131008_082145.jpg
  5. #25
    besten Dank, sieht wirklich toll aus.
    DG7-32
