Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Planung: ASURO mit Karosserie - Fragen zur Elektronik
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    mein zweiter ASURO ist in Planung.
    Da meine Elektronikkenntnisse leider mangelhaft sind, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mich bei der Planung ein wenig unterstützen würdet.
    Also, der ASURO soll eine Karosserie bekommen und so aufgebaut sein, dass Erweiterungen ohne größere Umbaumaßnahmen möglich sind. Daher möchte ich die LEDs und Sensoren mit Kabeln mit "Steckern" an "Steckdosen" auf der ASURO-Platine anschließen.
    Hier nun meine erste Frage:
    Mit was für Bauteilen lassen sich "Steckdosen" und "Stecker" realisieren?
    Und noch mehr Fragen:
    Ist es möglich, statt der linken BackLED zwei weiße "Frontscheinwerfer" und anstelle der rechten zwei "Rücklichter" anzuschliessen? Wenn ja, schaltet man sie dann in Reihe? Wie gross muß dann der jeweilige Vorwiderstand sein?
    Gruss
    M.
    Milda
    da gibts so steckbuchsen und stiftleisten... an sich sollte es auch kein problem sein dei LEDS so zu ändern.
    weisse leds brauchen recht viel strom. trotzdem kannst du sie genau wie die roten leds in reihe shalten, ich würde einen vorwiderstand von 50-80 ohm vorschlagen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bei meinem asuro case modding hatte ich lichtleitenden Kunststoff verwendet um das Licht der StatusLED und das IR nach aussen zu führen.
    mic
    nahe Dresden
    Suche mal nach "selbsttragende karosserie"
    ich habe die IR dioden gesockelt und auf den großen kondensatoren aufgeklebt, verbindung mit steckbrücken (suche "IR umbau")...
    mit einer karosserie, wie auch immer geartet, wird es schwieriger erweiterungen anzubringen...
    gruß inka
    Freiburg
    danke für eure Tipps!
    warum?
    Eigentlich wüßte ich gerne, wie man die Widerstände ausrechnen kann.
    folgende Gleichung zur Berechnung des Vorwiderstands habe ich gefunden:
    R = (UB - ULED)/ILED
    nur leider hat mir diese Gleichung zu viele Unbekannte:
    R = Vorwiderstand : ?
    UB = Betriebsspannung : ca. 5V
    ULED = LED-Betriebsspannung : ? (ULED1 + ULED2 ...)
    ILED = Strom : ?
    Mit Hilfe des ASURO-Schaltplan habe ich versucht rauszufinden, wie groß die Vorwiderstände der verschiedenen LEDs sind.
    Dabei bin ich zu dem für mich überraschenden Ergebnis gekommen, dass die BackLEDs jew. 1 kOhm haben, die FrontLED (gleiche Sorte) nur 220 Ohm.
    Wäre super, wenn mir jemand das alles erklären könnte!
    @radbruch
    tolle Idee!
    @inka
    Zitat Zitat von inka
    IR dioden gesockelt...verbindung mit steckbrücken
    was für Sockel? Was sind Steckbrücken?
    Gruss
    M. (die Elektronik-Ahnungslose)
    nahe Dresden
    in diesem bild sieht man die sockel an der stelle wo die IR diode normalerweise sitzt und auch die drähte (steckbrücken) die zu der auf dem kondensator plazierten IR-diode gehen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...nnung&start=66
    gruß inka
    Freiburg
    Hallo inka,
    danke!
    noch ein paar Fragen dazu im Anhang
    Gruss
    M.
    WOB
    so wie ich das sehe steckt die Leitung da mit einem Stift in dem Loch. aber ich denke das ist dir klar. was meinst du mit der Frage? Das unter dem Schrumpfschlauch ne Leitung ist, sollte klar sein?!
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Unter dem Schrumpfschlauch ist ne Lötstelle, zwischen Draht und Stift.
    Milda
    so rechnet man vorwiderstände aus:
    eine "normale" leuchtdiode benötigt etwa 20 mA (sollte nicht mehr werden). ausserdem fällt die spannung an einer led um etwa 2 volt ab.
    die versorgungsspannung liegt bei rund 5V, es ist also schonmal klar dass nicht mehr als 2 leds in reihe geschaltet werden dürfen, da die spannung zu weit abfällt.
    wir beginnen mit einer led: an dem widerstand müssen also 3V abfallen, weil dann genau 2 für die led bleiben.
    R = U / I
    R = 3V / 0.02A = 150 Ω
    der vorwiderstand liegt also bei 150 ohm. bei der schwankeligen spannungsversorgung des asuro lieber etwas höher, also so 150-170 ohm.
    jetzt zwei leds in reihe: wir brauchen wieder 20 mA (der strom fliesst ja durch beide leds hintereinander) aber nur 1V spannungsabfall, da an jeder led 2V abfallen.
    R = U / I
    R = 1V / 0.02A = 50 Ω
    wieder etwas mehr: 50-70 ohm
    wenn du zwei leds parallel schaltest, empfiehlt es sich jeder einen eigenen vorwiderstand zu geben, auch wenn es möglich ist beide an einem widerstand zu betreiben (3V abfall bei 40 (!) mA)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
