Thema: error 7, 123, 248 wo ist das Problem?
    Hallo zusammen
    Ich blick einfach nicht hinter den Fehler und hoffe jemand kann mir helfen.
    Declare Sub Fahren(pwm_l As Integer , Pwm_r As Integer , Ml_1 As Bit , Ml_2 As Bit , Mr_1 As Bit , Mr_2 As Bit)
    Dim Entfernung_r As Integer
    Dim Entfernung_l As Integer
    If Entfernung_l < 100 Then
          If Entfernung_r < 100 Then
             If Entfernung_l < Entfernung_r Then
                Call Fahren(250 , 500 , 0 , 1 , 0 , 1)
             Else
                Call Fahren(500 , 250 , 0 , 1 , 0 , 1)
             End If
          Else
             Call Fahren(1000 , 500 , 1 , 0 , 1 , 0)
          End If
       Else
             Call Fahren(500 , 1000 , 1 , 0 , 1 , 0)
          Else
             Call Fahren(1000 , 1000 , 1 , 0 , 1 , 0)
          End If
       End If
       Portc.6 = Ml_1
       Portc.7 = Ml_2
       Portb.0 = Mr_1
       Portb.1 = Mr_2
       Pwm1a = Pwm_l
       Pwm1b = Pwm_r
    End Sub
    Und hier die Fehlermeldungen die ich nicht versteh:
    Error : 248 Line : 158 BYVAL should be used in declaration [[ 112]] , in File : C:\...
    Error : 7 Line : 158 IF THEN expected [ 158] , in File : C:\...
    Error : 123 Line : 158 END IF expected , in File : C:\...
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Grüsse
    Der erste Fehler kommt, weil er byval vermisst
    Declare Sub Fahren(byval pwm_l As Integer ,byval Pwm_r As Integer , byval Ml_1 As Bit ,byval Ml_2 As Bit ,byval Mr_1 As Bit ,byval Mr_2 As Bit)
    2. und 3. Fehler: KA Sieht eigentlich iO aus...
    So kompiliert er es fehlerfrei:
    Declare Sub Fahren()
    Dim Pwm_l As Integer
    Dim Pwm_r As Integer
    Dim Mrl As Byte
    Ml_1 Alias Mrl.0
    Ml_2 Alias Mrl.1
    Mr_1 Alias Mrl.3
    Mr_2 Alias Mrl.4
             Pwm_l = 250 : Pwm_r = 500 : Ml_1 = 1 : Ml_2 = 0 : Mr_1 = 1 : Mr_2 = 0
             Call Fahren()
          Else
             Pwm_l = 500 : Pwm_r = 250 : Ml_1 = 0 : Ml_2 = 1 : Mr_1 = 0 : Mr_2 = 1
             Call Fahren()
          End If
       Else
          Pwm_l = 1000 : Pwm_r = 500 : Ml_1 = 1 : Ml_2 = 0 : Mr_1 = 1 : Mr_2 = 0
          Call Fahren()
       End If
    Else
          Pwm_l = 500 : Pwm_r = 1000 : Ml_1 = 1 : Ml_2 = 0 : Mr_1 = 1 : Mr_2 = 0
          Call Fahren()
       Else
          Pwm_l = 1000 : Pwm_r = 1000 : Ml_1 = 1 : Ml_2 = 0 : Mr_1 = 1 : Mr_2 = 0
          Call Fahren()
       End If
    End If
    Sub Fahren()
       Portc.6 = Ml_1
       Portc.7 = Ml_2
       Portb.0 = Mr_1
       Portb.1 = Mr_2
       Pwm1a = Pwm_l
       Pwm1b = Pwm_r
    End Sub
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Wien
    Ausweichen is feig
    Mach mal das mit den "Byval", vielleicht hat ihn das ins Schleudern gebracht.
    mfg robert
