so ich habe mir hier aus dem forum ein codeschnippsel für das display von pollin mit der bezeichnung "HLM8070" besorgt und etwas umgestrickt. Funktioniert auch wunderbar doch jetzt würde ich das *bas programm dazu gerne als lib verwenden um dann z.B. dieses programm bei bedarf in andere programme einbauen zu können ähnlich wie die anderen displays per LCD-anweisung wie die in Bascom schon enthalten ist kann mir irgendwer erklären wie das geht ????
bin allerdings weder in c noch in asm eine leuchte auch meine Bascom kentnisse bewegen sich eher auf anfänger niveau
hier erstmal der code den ich verwende damit auch andere die das teil haben es mit einfachen mitteln einsetzen können
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Declare Sub Lcd_m50530_init() 'declare the SUB program Declare Sub Lcd_m50530_chr(ch As Byte) Declare Sub Lcd_m50530_command(command As Byte) Declare Sub Lcd_m50530_gotoxy(lcd_x As Byte , Lcd_y As Byte) Declare Sub Lcd_m50530_clear() Declare Sub Lcd_m50530_enable Declare Sub Lcd_m50530_print() Lcd_m50530 Alias Portc Config Lcd_m50530 = Output _oc1 Alias 4 _oc2 Alias 5 _ex Alias 6 Dim T As Byte ' Zählschleife Dim Lcd_temp As Byte ' Temp im Unterprogramm Dim Lcd_parameter As Byte ' wird an LCD gesendet Dim _x As Byte ' Cursor x Position Dim _y As Byte ' Cursor y Position Dim Text As String * 16 ' String zur textübergabe Dim Xstring As String * 16 Dim Xchar As Byte Dim I As Byte '------------------------- ' Begin Hauptprogramm '------------------------- _x = 5 : _y = 2 Call Lcd_m50530_init Do For I = 1 To 100 Text = Str(i) Call Lcd_m50530_gotoxy(_x , _y) Call Lcd_m50530_print() Waitms 200 If I = 100 Then Call Lcd_m50530_clear Next Loop '------------------------- ' End Hauptprogramm '------------------------- '---------------------------------------- Sub Lcd_m50530_init '---------------------------------------- Lcd_parameter = $d8 'set function mode (SF) 0b11011000 Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter) '4bit-Modus einstellen 11 -4/8bit-FONT-2xDUTY-2xRAM Lcd_parameter = $50 'set entry mode (SE) 0b01010000 Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter) 'Cursor selbst setzen Lcd_parameter = $33 'set display mode (SD) 0b00110011 Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter) 'Display ein, Cursor nicht anzeigen Lcd_parameter = $01 ' 0b00000001 Display löschen Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter) Waitms 2 End Sub '---------------------------------------- Sub Lcd_m50530_chr(ch As Byte) '---------------------------------------- Lcd_temp = Ch Shift Lcd_temp , Right , 4 Set Lcd_temp._oc2 Lcd_m50530 = Lcd_temp Call Lcd_m50530_enable Lcd_temp = Ch And $0f Set Lcd_temp._oc2 Lcd_m50530 = Lcd_temp Call Lcd_m50530_enable Waitus 20 End Sub '--------------------------------------- Sub Lcd_m50530_command(command As Byte) '--------------------------------------- Lcd_temp = Command Shift Lcd_temp , Right , 4 Reset Lcd_temp._oc1 Reset Lcd_temp._oc2 Lcd_m50530 = Lcd_temp Call Lcd_m50530_enable Lcd_temp = Command And $0f Reset Lcd_temp._oc1 Reset Lcd_temp._oc2 Lcd_m50530 = Lcd_temp Call Lcd_m50530_enable Waitus 20 End Sub '----------------------------------------------------- Sub Lcd_m50530_gotoxy(lcd_x As Byte , Lcd_y As Byte) '----------------------------------------------------- Select Case Lcd_y Case 1 : Lcd_parameter = $00 Case 2 : Lcd_parameter = $40 Case 3 : Lcd_parameter = $80 Case 4 : Lcd_parameter = $c0 Case Else : Lcd_parameter = $00 End Select Lcd_parameter = Lcd_parameter + Lcd_x Decr Lcd_parameter Lcd_temp = Lcd_parameter Shift Lcd_temp , Right , 4 Set Lcd_temp._oc1 Set Lcd_temp._oc2 Lcd_m50530 = Lcd_temp Call Lcd_m50530_enable Lcd_temp = Lcd_parameter And $0f Set Lcd_temp._oc1 Set Lcd_temp._oc2 Lcd_m50530 = Lcd_temp Call Lcd_m50530_enable Waitus 20 End Sub '---------------------------------------- Sub Lcd_m50530_clear '---------------------------------------- Lcd_parameter = $01 ' 0b00000001 Display löschen Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter) Waitms 2 End Sub '---------------------------------------- Sub Lcd_m50530_enable '---------------------------------------- Set Lcd_m50530._ex Waitus 1 Reset Lcd_m50530._ex End Sub '---------------------------------------- Sub Lcd_m50530_print() '---------------------------------------- For T = 1 To Len(text) Xstring = Mid(text , T , 1) Xchar = Asc(xstring) Call Lcd_m50530_chr(xchar) Next End Sub
Zitieren
Lesezeichen
