Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: RTC mit Bascom
    RTC mit Bascom
    weiß jemand wie man das hier in Bascom verwendet:
    http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/doc1259.pdf
    Grüße Furtion
    Mit einem Uhrenquarz und den Uhren-Funktionen von Bascom geht das recht easy...
    meinst du diese Soft Clock (Config Clock....). Denn das Problem bei der ist,
    dass man die nicht in den Powerdown/Powersave/Idle bringen kann.
    Grüße Furtion
    hmmm ja schon, aber die Uhr soll ja auch laufen, oder?
    Stromsparender geht das sichlich mit nem DCF11 Modul, das man dann halt nur alle 30 Sekunden abfragt oder so.
    Issum
    Du hast doch schon die Appnote, wo liegt das Problem das umzusetzen ?
    Linus Torvald
    das Problem am de ganzen ist, dass die Uhr, wenn ich sie in den POwerdown
    setze aufhört zu funzrn. Bz. im Idel jede Secunde ein Interrupt auslöst. Und
    laut dem ding soll das ganze garnicht mehr in den "normal"power zustand
    zurückgehen.
    Grüße Furtion
    Issum
    Du sollst Den µC auch nicht im Powerdown versetzen sondern in Power Save,
    dann läuft der asynchrone Timer weiter und bei einem Prescaller von 128 wacht der µC genau jede Sekunde im Timeroverflow Interrupt auf wo Du die Uhr um eine Sekunde weiterzählst, in der Mainroutine schaut mal eben nach, ob noch was zu tun ist, wenn nicht geht man wieder in Powersave, danach wacht es im Timeroverflow auf...
    Linus Torvald
    @izaseba
    Hast du dafür mal ein Codebeispiel?
    Danke
    Issum
    Hallo Nightstorm99,
    Natürlich hab ich dazu ein Programmbeispiel, nur leider passt das nicht ganz in die Rubrik, weil es in C geschrieben ist...
    Ich poste trotzdem ein paar Ausschnitte, ich hoffe, daß ein Bascomer C lesen kann
    Da ich im Moment mit dem Mega169 Arbeite bezieht sich das Beispiel auf diesen µC.
    Bei M169 ist der Timer2 der jenige, der sich asynchron betreiben läßt.
    Im Zweifel hilft ein Blick in das Dattenblatt ob der Timer 2 oder 0 werwendet werden kann.
    Initialisiert wird er so:
    void RTC_Init(void) {
        wait(1000);//1 Sekunde warten, damit der Quarz sicher schwingt
        cli();
        TIMSK2 &=~(1<<TOIE2);
        ASSR = (1<<AS2);
        TCNT2 = 0;
        TCCR2A |= (1<<CS22) | (1<<CS20);// select precaler: 32.768 kHz / 128 = 1 sec between each overflow
        while((ASSR & 0x01) | (ASSR & 0x04));// wait for TCN2UB and TCR2UB to be cleared
        TIFR2 = 0xFF;           // clear interrupt-flags
        TIMSK2 |=(1<<TOIE2);     // enable Timer2 overflow interrupt
        sei();
        uhr.sek = 0;
        uhr.min = 20;
        uhr.std = 19;
        uhr.tag = 1;
        uhr.monat = 12;
        uhr.jahr = 7;
    Ich denke Bascom liefert einen Einzeiler, der das ganze übernimmt, sonst kann man die Register auch in Basic per Hand setzen.
    uhr.* ist eine einfache struct, wo halt die Zeit und Datum gespeichert wird.
    Dazu braucht man noch den Timer2 Überlauf Interrupt, der z.B. so Aussieht
    ISR(TIMER2_OVF_vect) {
        if (++uhr.sek >= 60) {
            PowerSaveTimer++;
            uhr.sek = 0;
            if (++uhr.min >= 60) {
                uhr.min = 0;
                if (++uhr.std >=24){
                    uhr.std = 0;
                    uhr.tag++;
                    if (uhr.tag > pgm_read_byte(&MonatsLaenge[uhr.monat])) {
                        uhr.tag = 1;
                        if (++uhr.monat >=12){
                            uhr.monat = 1;
                            uhr.jahr++;
    Hier werden halt Sekunden hochgezählt, dann entsprechend Minuten,Stunden, Tage usw.
    Ich habe darauf verzichtet, die Schaltjahre zu testen, um festzustellen, wieviele Tage wohl der Februar hat, das kann aber gut mit Modulo 4 getestet werden
    Jede Minute wird die Variable PowerSaveTimer inkrementiert und in der Hauptschleife mit einem Wert verglichen, wo man den Timeout festlegt, also ab wann der µC anfangen soll Strom zu sparen.
    Das sieht dann so aus:
    if (PowerSave == FALSE) {
       /*Tue was*/
       if (PowerSaveTimer >= POWERSAVETIMEOUT) {
                    PowerSaveTimer = 0;
                    PowerSave = TRUE;
            else {
                set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
                sleep_mode();
    	        if (!(PINB&(0x40))) {
    	            PowerSave = FALSE;
    Wenn PowerSaveTimer den Wert von POWERSAVETIMEOUT erreicht hat, wird Strom gespart, ab hier wird nur der Interrupt ausgeführt, geschaut, ob eine Taste betätigt wurde, wenn nicht, wird weiter geschlafen.
    Das wäre dann das wichtigste
    Gruß Sebastian
    P.S. Ich will hier keinen auf Jehova machen nur ein Beispiel zeigen...
    Wenn jemand meint, ich soll mein 'Programm' entfernen dann mag er mir das sagen.
    Linus Torvald
